Несет на гололеде Ford Focus
Tohins
MaratON : Подскажите из-за чего машину начинает разматывать на гололеде если на заднем сидении  сидят 2 человека, зад начинает перед обгонять хотя раньше ездил по льду как по рельсам
17.01.11  |
17.01.11 |
to Tohins: Проверьте давление в шинах.
Tohins
17.01.11  |
17.01.11 |
MaratON : Давление в норме
NikolAs
17.01.11  |
17.01.11 |
to Tohins: А стойки задние в каком состоянии ?) Проверь ,может стали помирать....как правило при укатывании стоек может присутствовать такой симптом.Удачи!
17.01.11  |
17.01.11 |
to Tohins: Соглашусь с NikolAs-ом, проверяйте стойки.
Tohins
17.01.11  |
17.01.11 |
Стойки вторую зиму ходят, особо никогда не нагружались, да и смотрел сухие обе...
17.01.11  |
17.01.11 |
to Tohins: сухие - еще не показатель. Надо проверять работоспособность.
Tohins
17.01.11  |
17.01.11 |
to Messir: Это у моего коллеги по работе такая проблема, фокус американец. Я ему тоже говорю что если даже они сухие, это не значит что они исправны!
17.01.11  |
17.01.11 |
to Tohins: Все верно. Показатель - это работоспособность.
Roman111
17.01.11  |
17.01.11 |
У меня бла проблема, порвалась резинка на супоре туда попала грязь и при торможении он подклинивал, на асфальте не заметно но стоит заехать на гололёд машину разворачивало, прочистил задний супор поменял резинку все сстло нормально.
17.01.11  |
17.01.11 |
to Tohins: И еще , проверьте задние рычаги,может где резинки порваны.
Tohins
17.01.11  |
17.01.11 |
to агент: Ага, я ему обязательно ваши советы передам.
pavel814
30.01.11  |
30.01.11 |
А как лучше проверить работоспособность стоек?
31.01.11  |
31.01.11 |
to pavel814: самый простой способ покачать левую и правую стороны. Раскачиваний быть не должно.
DIMA_69
31.01.11  |
31.01.11 |
А работу задних тормозов проверяли?
pavel814
31.01.11  |
31.01.11 |
Этот способ я знаю.Думал может ещё какой есть.
31.01.11  |
31.01.11 |
на качаниях ничего не увидишь.
01.02.11  |
01.02.11 |
to oleusa: Но способ нередко помогает определиться.
01.02.11  |
01.02.11 |
oleusa: на качаниях ничего не увидишь. #
Не рабочий амортизатор увидишь сразу. К тому же, можно легко определить разницу в амплитуде между левой и правой стороной.
Tohins
01.02.11  |
01.02.11 |
to Messir: Согласен. Неправильную работу данной детали можно определить даже визуально. На лежачих полицейских хорошо видно как после прохождения данного препятствия задняя часть машина еще долго расскачивается вверх-вниз.
