климат-контроль работает неровно Ford Focus
с040ос
климат контроль работает не ровно если четко прислушаться он работает с не большим ослаблением или усилением че это может быть?
11.01.11  |
11.01.11 |
to с040ос: У вас ,что не работает вентилятор печки?.Излагайте причину корректно.
с040ос
11.01.11  |
11.01.11 |
to агент:
не вентиль то работает вот прикладываю руку откуда тепло дует и чувствуеться что дует не равномерно то сильно то чуть чуть слаб
11.01.11  |
11.01.11 |
to с040ос: Проверяйте блок климата, посмотрите насколько стабильно работает вентилятор, имеет смысл проверить датчики.
с040ос
11.01.11  |
11.01.11 |
to Rain:
а это как дружише по подрбнее можно?
12.01.11  |
12.01.11 |
to с040ос: Смените салонный фильтр,а работа климата у вас правильна,не мешайте авто работать.
У меня также работает,я уже 5 лет не выкл. климат контроль.Вот по весне хочу посмотреть к вентилятору. Я только перевожу (летом кондер,зимой выкл. кондер) и все .Дует как вы пишите,где-то слабо ,где то сильно. А еще было так ,на трассе(при длительной езде),нигде не дуло,только с одного сопла,и так попеременно.( сторона водителя, потом ,сторона пассажира,потом средние ,а потом все вместе.).Вот так.
andrey251978
12.01.11  |
12.01.11 |
мне кажется что так и должно быть
13.01.11  |
13.01.11 |
to с040ос: придется разбирать бороду, сложно это все.
13.01.11  |
13.01.11 |
to с040ос: климат так и работает - его задача поддерживать заданную темпрературу, вот он и делает ее заданной.
kosivskaya
13.01.11  |
13.01.11 |
и у меня так работает
с040ос
13.01.11  |
13.01.11 |
спс ребята успокоили
13.01.11  |
13.01.11 |
to с040ос: Вы смените салонный фильтр.И посмотрите ,как будет.
18.01.11  |
18.01.11 |
to Messir: В том-то и дело;)
18.01.11  |
18.01.11 |
to агент: Думаю, в данном случае особой необходимости в этом нет.
19.01.11  |
19.01.11 |
Пробовал в ручном режиме,климат,работает не корректно , Иногда думает( не долго, но дует холодом),а в авто,работает,более уверенно ,и на мой взгляд лучше.
19.01.11  |
19.01.11 |
to агент: О чем это может говорить? Климат для того и создан чтоб в автоматическом режиме работать, иначе зачем его покупать?
20.01.11  |
20.01.11 |
to Rain: Да-да -да .Это точно.
