Залить или не залить??? Ford Focus
Tohins
Всем привет! Много читал на форуме по поводу присадок для очистки инжектора и форсунок. Как говорится сколько людей столько и мнений. Но все же, эффективен этот способ или нет. Двигатель работает исправно, расход вроде из нормы особо не выходит. Но ради профилактики думаю что хуже не будет. Посоветуйте стоит или нет, и если есть смысл то что лучше залить, чтобы не сделать хуже. Заранее спасибо!!
09.01.11  |
09.01.11 |
to Tohins: Ради профилактики конечно же стоит. Только, строго по инструкции! А то любят у нас лить так, чтобы "сразу щипало".
Tohins
09.01.11  |
09.01.11 |
Всё хорошо только в меру, это понятно. Все же что лучше залить, посоветуйте производителя или марку присадки.
stinger
09.01.11  |
09.01.11 |
Для профилактики лучше заливать очиститель инжектора периодически,исходя из инструкции по применению.Рекомендую заливать очиститель инжектора Ликви Моли №2.Сам такой заливаю,проблем с инжектором нет.Заливается в почти пустой бак,после заливаешь полный бак бензина и ездишь без промежуточных дозаправок,почти до пустого бака(но не менее 10 литров,что бы не нагружать бензонасос).
Tohins
09.01.11  |
09.01.11 |
to stinger: Спасибо за совет. Обязательно попробую.
stinger
09.01.11  |
09.01.11 |
Всегда рад помочь советом! Обращайтесь.
09.01.11  |
09.01.11 |
to Tohins: Не знаю как Ликви моли, я заливаю фирму Хайгир "очиститель форсунок" ,или "тотальный очиститель клапанов", мне нравится и отлично работает движок. Заливаю как пишет инструкция, но через каждые 10 000 км.Еще есть для профилактики фирма Ренвал,ее я тоже применяю .
Tohins
09.01.11  |
09.01.11 |
to агент: Спасибо. Принял к сведению.
09.01.11  |
09.01.11 |
Не за,что обращайтесь.
stinger
09.01.11  |
09.01.11 |
то агент: Тотальный очиститель клапанов-это немного не из той оперы,он чистит нагар с клапанов и камеры сгорания.
10.01.11  |
10.01.11 |
to stinger: Вы в этом уверены? А что тогда "очиститель форсунок",он что ,чистит.?
Все ,что связано с топливной системой,чистит нормально. Нам как раз и нужно все почистить ,что бы было чисто. У всех присадках присутствует киросин. Вы почитайте за киросин.
10.01.11  |
10.01.11 |
Немножко не так.
Очистители клапанов и очистители форсунок работают в совершенно разных условиях. Так, например очиститель клапанов работает при высокой температуре в камере сгорания и давлении, а очиститель форсунок работает только в топливной системе без воздействия высоких температур. Задача последнего, удалить налет, образующийся от прохождения топлива (вспомните черноту внутри карбюратора), и попадая в камеру сгорания он просто сгорает и все.
Керосин, как компонет конечно присутствует. Но не керосином же единым, так сказать, все это очищается.
stinger
10.01.11  |
10.01.11 |
то агент :Послушайте Messira,всё правильно говорит.
10.01.11  |
10.01.11 |
to stinger: Ладно уговорили,что ж мне с вами делать. Не буду спорить.
