багажник открыт Ford Focus
Алехандр
У меня беда, помыл моющим пылесосом багажник на а/м фф2 седан и вода попала,как я думаю, во внутрь замка. Теперь он открывается после неоднократного нажатия на кнопку на багажнике и как только я включаю свет то на компьюторе загорается что багажник открыт. Снимал замок, разбира, сушил феном ,смазывал но толку нет. Что делать?
d7k1k49
08.01.11  |
08.01.11 |
Возможно причина в проводах между кузовом и крышкой багажника они часто перегибаются.
09.01.11  |
09.01.11 |
to Алехандр: А открывается теперь нормально?
Возможно, что проблема в самой фишке замка, если сам замок уже просушен.
Отключите фишку и проверьте, не загорается ли сигнал в таком режиме.
Tohins
09.01.11  |
09.01.11 |
to Алехандр: Дело не в самом замке, а с электрикой. Согласен с советом Messir, фишку надо продуть и просушить, также не плохо проверить гофру с проводами между кузовом и крышкой багажника. В открытом положении багажника можно просто сжимать ее рукой и немного сгибать, если обмотка на проводах полопалась, слышно будет как замок начнет работать.
Алехандр
10.01.11  |
10.01.11 |
Проводку сушил, всю проверил,ни чего не нашол.
10.01.11  |
10.01.11 |
to Алехандр: Проверьте концевик. Просто тестером.
Алехандр
10.01.11  |
10.01.11 |
спасибо, осталось только тестер найти.
Алехандр
13.01.11  |
13.01.11 |
сегодня был у местного электрика, пояснили что сгорела обмотка на катушке в замке. Подскажите пожалуйста сколько стоит замок и где есть в наличие.
Алехандр
15.01.11  |
15.01.11 |
Всё разобрался. Полез сам, тестер не нашёл, но методом проб установил что плохая масса. Кинул дополнительный провод от массы в косу и теперь работает как часы.
Tohins
15.01.11  |
15.01.11 |
to Алехандр: Ну вот и отлично. "Полез сам" то же отличный способ устранить неисправность.
17.01.11  |
17.01.11 |
to Алехандр: Спасибо, что отписались, рад за вас.
