Чистка инжектора+замена свечей Ford Focus
murhabez
Есть ли необходимость в чистке инжектора+замена свечей при пробеге 85000 учитывая что до этого ничего подобного не делалось?
stinger
08.01.11  |
08.01.11 |
Замена свечей производится исходя из регламента ТО или есть проблемы в работе двигателя. Инжектор обычно чистят,когда двигатель начинает работать не нормально или возрастает расход топлива.Лучше не доводить двигатель до такого состояния и заливать очищающие инжектор присадки с минимального пробега,в целях профилактики.
09.01.11  |
09.01.11 |
to murhabez: Согласен с собеседником,свечи можно заменить,а вот инжектор ,для профилактики ,заливайте очистители форсунок.
murhabez
10.01.11  |
10.01.11 |
в работе двигателя есть не сколько проблема, а неприятный звук при газовке, как трактор и как буд-то воздух засасывает, что это может быть, на СТО сказали почистить инжектор?
stinger
10.01.11  |
10.01.11 |
Сложно сказать о звуке,не слыша его.Неприятный звук при перегазовке и работа как трактор,может говорить о пробое выпускной системы(глушитель,резонатор и т.д.).
10.01.11  |
10.01.11 |
to murhabez: А звук исходит из под капота или из под машины?
Возможно, просто надо поменять прокладку на приемной трубе глушителя.
10.01.11  |
10.01.11 |
to murhabez: НУ почистите инжектор, а в выхлопной не стреляет ?,может в этом проблема ,в работе движка.
murhabez
10.01.11  |
10.01.11 |
выхлопной не стреляет. звук слышу непосредственно под капотом и чувствую через педаль акселератора, если медленно нажимать на газ нет такого звука, и еще уже с 90 км\ч на 5 передаче гул стоит в салоне
10.01.11  |
10.01.11 |
to murhabez: проверяйте прокладку, о которой я писал.
10.01.11  |
10.01.11 |
to murhabez: Гул,или вибрация.?
murhabez
11.01.11  |
11.01.11 |
гул
murhabez
18.01.11  |
18.01.11 |
а какие свечи можете посоветовать?
18.01.11  |
18.01.11 |
to murhabez:
свечи ST 1 505 812 = свечам RS 1 583 231 = Bosch 7G9N 12405 AA = Bosch 0242236528
murhabez
18.01.11  |
18.01.11 |
а я смогу сам поменять?
18.01.11  |
18.01.11 |
to murhabez: Конечно! Это легче, чем заменить колесо!
murhabez
18.01.11  |
18.01.11 |
а есть какие нибудь хитрости при замене?
20.01.11  |
20.01.11 |
to murhabez: Хитростей нет.
Если у вас ВВП,то вытащите их аккуратно из колодцев,и продуйте эти колодцы, (воздухом ) ,а потом свечным ключом на 16 ,выкрутите свечи.
А если у вас катушки ,то нужно ключик на 10, (снимаем разъем с катушки),ключом откручиваем катушку,и вытаскиваем ее из колодца,( внимание, с катушки будет пружинка ,это не страшно).
А потом меняете свечи.Сборка в обратной последовательности.
murhabez
20.01.11  |
20.01.11 |
спасибо
