Заводится с удержанием ключа! Ford Focus
04211981
Здравствуйте! подскажите пж!  форд фокус 1(американец 2001) 2,0литра(автмат)!   Проблема вот в Чем:    1) Вчера поменяли в генераторе подшипник,напряжение  в номе, но теперьгорит лампа разрядки а/б?      2)Опять же  вчера закончилось масло ,  не зная  что там  за масло, залил до замены  фордовское синтетическое 0,5л  .С первого раза завелась, заглушил,завожу опять,не заводиться!  завелась только с 3 го раза и то при удержании ключ  сек 10-15!(загорается лампа двс) Сегодня с утра завелась нормално,но заглушив началось тоже самое.Промыл двигатель , залил масло, фильтры поменял:масляный, воздушный,  толка никакого!  на то проблему не нашли   8го еду на диагностику!                                 Подскажите пж в че могут быть проблемы???
Vovan_mail
06.01.11  |
06.01.11 |
Попробуй сбросить ошибки, сбрось клемму с АКБ и покури минут так 10. Возможно что глюкнуло. Мозги то с обучением, может им что то не понравилось))))). Но масло тут не причем !0 баллов)))))
Vovan_mail
06.01.11  |
06.01.11 |
и еще посмотри Если движок Split Port , то генератор от радиатора стоит тут в принципе мало чего можно-посмотри фишку на гур и насос кондиционера. А в Zetec он стоит от кузова-вот тут много чего можно зацепить. Все воздушные трубочки просмотри. Легко слетает идущая к клапану абсорбера и трубка идущая на вакуумный усилитель тормозов. Ну до датчиков я думаю они не добрались, хотя посмотри там как раз на блоке стоит один и датчик на рампе
04211981
06.01.11  |
06.01.11 |
to Vovan mail: движок Split Port , думаю посмотрю на днях, смысл диагностику двс есть проходить? спасибо за понимание все проверим!
Vovan_mail
06.01.11  |
06.01.11 |
Сперва проверь все трубки разьемы, может чего зацепили, мастера - ломатели. Это очень часто бывает. Ну если визуально не нашел тогда дуй. Лампочка горит движка, ошибки кажет.
04211981
06.01.11  |
06.01.11 |
to Vovan mail: спасибо проверим
07.01.11  |
07.01.11 |
to 04211981: Может при замене подшипника в генераторе ,плохо контакты зажали,или короткая на массу, там нужно все делать аккуратно.
07.01.11  |
07.01.11 |
to 04211981: Вы сначала все визуально проверьте, как рекомендовали выше, после попробуйте сбросить ошибку отключением акб, а уж потом, если не помогло, то можно и на диагностику.
Отпишитесь потом.
09.01.11  |
09.01.11 |
Короче ребята,все дело оказалось в дроссельной заслонке!Почистили и заводится как новая!! Всем спасибо за советы!
09.01.11  |
09.01.11 |
to 04211981: Я рад за вас.
