Сигнализатор неисправности двигателя Ford Focus
calvin
Всем привет! С новым годом!
Сегодня купил ФФ2 б.у. 2005 все было норм.
Брал в автосалоне, свои работают, не обманут. Все проверили, провели диагностику вывели несколько недостатков, со временем все сделаю. Но с двигателем сказали все норм. По пути домой заметил желтый сигнал на панели приборов "сигнализатор неисправности двигателя". Это моя первая машина я в них особо не разбираюсь и как-то стремно и не понятно... Понимаю, что надо менять расходники по-любому. У кого было такое? Подскажите в чем может быть дело? Спасибо!
05.01.11  |
05.01.11 |
to calvin: "сигнализатор неисправности двигателя" загорается при возниконовении многих неисправностей. Возможно, есть пропуски зажигания в цилиндрах, а возможно, неисправность какого-либо датчика. Особо волноваться не стоит, раз машина работет без ощутимых проблем. Но на диагностику поехать надо, чтобы считать ошибку и выяснить причину.
05.01.11  |
05.01.11 |
to calvin: Поздравляю вас покупкой ,если загорелся значок неисправности,не стоит переживать.Вам нужно обратиться на сервис а вашему знакомому.Они все посмотрят и устранят.Только не робейте смелей. Вы купили авто ,а не игрушку.
calvin
06.01.11  |
06.01.11 |
Спасибо ребят. Ездил на диагностику. Глючит задний датчик кислорода.
Говорят не страшно, ездить пока можно, но на днях поменяю обязательно.
06.01.11  |
06.01.11 |
to calvin: Спасибо за отзыв.
Задний датчик действительно не критично. Но, возможно, что сам катализатор "приезжает".
calvin
06.01.11  |
06.01.11 |
А разве диагностика может не показать это?
И еще вопросик к москвичам. Где найти нормальный сервис? Чтоб работали норм и цены не завышенные были?
06.01.11  |
06.01.11 |
to calvin: Диагностика - это обратная связь. В катализаторе только эти 2 датчика и осущестляют эту связь.
07.01.11  |
07.01.11 |
to calvin: За каталик не переживайте,а смените датчик.
sermenshikov
07.01.11  |
07.01.11 |
С Рождеством! У меня тоже сегодня загорелся сигнал неисправности двигателя, а машина работает нормально, нет ощущений неисправности, но сигнал горит, живу в провинции, до ближайшего сервиса около 200км. последняя диагностика проводилась в октябре, было все нормуль. Как думайте машина до сервиса доедет?
07.01.11  |
07.01.11 |
to sermenshikov: Думаю, что у Вас тоже проблема с катализатором, либо с датчиками кислорода. Если по ощущениям ничего не изменилось, то повода для паники нет. И до сервиса машина доедет легко! Возможно только, что расход топлива несколько увеличится.
sermenshikov
07.01.11  |
07.01.11 |
Большое спасибо, успокоили
07.01.11  |
07.01.11 |
to sermenshikov: Доедите,но диагностика нужна.
sermenshikov
07.01.11  |
07.01.11 |
Скажите, какая может быть причина выхода из строя катализатора или датчика кислорода?
07.01.11  |
07.01.11 |
to sermenshikov: Вы сделайте диагностику,не спешите с выводами.
sermenshikov
07.01.11  |
07.01.11 |
Спасибо, я так и сделаю. Просто думаю с чем может быть это связано.
sermenshikov
08.01.11  |
08.01.11 |
Сигнализатор погас, но при тестировании машина он горит, а при включении двигателя гаснет. Завтра еду на диагностику.
08.01.11  |
08.01.11 |
to sermenshikov: отпишитесь.
sermenshikov
09.01.11  |
09.01.11 |
Всем привет! Был на диагностике, зарегистрирован пропуск зажигания в одном из цилиндров, на 75% засорена форсунка. Промыли топливную систему. Пока все ок. Благодарю за участие! А какая причина может быть, как вы думаете?
09.01.11  |
09.01.11 |
to sermenshikov: Нужно периодически заливать ,очиститель форсунок,для профилактики.
Я заливаю фирму Хайгир ,помогает.
sermenshikov
09.01.11  |
09.01.11 |
Мне промыли жидкостью для промывки инжекторов wynns.
09.01.11  |
09.01.11 |
to sermenshikov: Это хорошо,а теперь каждые 8 000км применяйте присадки в топливо.
