как снять датчик детонации Ford Focus
trudogolik
как снять датчик детонации на FF 2 duratek he 1,8
13.01.11  |
13.01.11 |
Лучше не отключать датчик, а открутить его от блока, оставив цепь замкнутой. Тогда мозг будет думать, что детонации нет.
Снятие и установка датчика детонации форд фокус
Снятие
Снимите генератор.
Рассоедините штекерный разъем датчика KS (рис. 2.316).
Снимите исполнительное устройство IMRC
Установка
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что три установочных штифта на корпусе воздушного фильтра вставлены в резиновые втулки на опорном кронштейне. Удостоверьтесь в том, что корпус воздушного фильтра установлен на впускной трубопровод воздушного фильтра.
Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.
датчик детонации мануал форд фокус
trudogolik
14.01.11  |
14.01.11 |
to Rain: спасибо
18.01.11  |
18.01.11 |
to trudogolik: Не за что, помогло, получилось?
