Проблемы стеклоомывателя Ford Focus
marishka
Помогите! Сначала сдохла писалка лобового стекла-моторчик молчит.Самопроизвольно включаются дворники,включая задний.Пред. 47 сразу горит.
12.01.11  |
12.01.11 |
Доброго времени. проверьте проводку, похоже где-то коротыш или контакт плохой. Предохранитель более мощный ставьте.
Iverson
27.01.11  |
27.01.11 |
такая проблема, не работает омыватель лобового стекла (соответственно и заднего) и задний дворник.
предохранители проверил, все в порядке, все целые, но на всякий случай заменил, не помогло.
где дальше искать проблему? может где реле стоят?
28.01.11  |
28.01.11 |
to Iverson: Возможно, проблема в реле,или в проводке, в контактах переключателя, например.
Реле находится под капотом, рядом с дворинками, под пластиковой панелькой.
Iverson
28.01.11  |
28.01.11 |
если не ошибаюсь у меня там только два реле, на топливный насос и на стартер...... блин, может его хозяин предыдущий вытащил????
28.01.11  |
28.01.11 |
to marishka: У Вас где-то короткое замыкание на массу - поэтому и дворники самопроизвольно включаются, и предохранительвылетает. Надо проверять проводку.Обратите внимание на контакт массового провода с кузовом.
to Iverson: Реле стоит. Вот схема омывателя.
Iverson
28.01.11  |
28.01.11 |
to Messir: за схему спасибо, осталось только найти где это реле находится.
29.01.11  |
29.01.11 |
Может еще эта схема поможет.
Тоглда попробуйте посмотреть в салоне в монтажном блоке (там где предохранители), но к ней путем снятия крышки, которая закрывает предохранители, не добраться. Нужно снять панель под рулевой колонкой. Открутить блок предохранителей и опустить ее вниз. Там над предохранителями 3 реле - 2 серых и одно черное. За стеклоочиститель отвечает реле, которое серого цвета - какое из 2-х, проверяйте. Они одинаковые, поэтому можно действовать путем исключения. Поменять сначало одну, а потом если не поможет вторую (естественно старую релюшку вернуть на место и заменить вторую)
Главный блок предохранителей ,третье слева вверху, лечится подгибанием контактов.Отвернуть пять саморезов под рулевой колонкой, снять пластиковый кожух,два винта головкой на 7,выщелкнуть блок предохранителей ,реле серого цвета.
Iverson
29.01.11  |
29.01.11 |
с омывателем проблему решил, просто как аказалось жидкость замерзла в моторчике и шлангах, снял бочок, все отогрел, теперь все работает.
с задним дворником проблем по больше, умер моторчик, снял, еле смог разобрать, внутри весь засохший,смазка как камень, засохла, все прочистил, смазал, собрал, молчит. всже судя по всему умер сам моторчик. придется пакупать новый :(
01.02.11  |
01.02.11 |
to Iverson: Молодец. Всем бы так.
Вероятно, либо моторчик, либо релюшечка, проверьте хорошенько контакты и проводку, может с напряжением беда.
Iverson
04.02.11  |
04.02.11 |
to Rain: все таки умер моторчик заднего дворника, оригинальный у нас у официалов стоит 6,8 килорупия.... пробую найти аналог, пака безуспешно
1233
05.12.15  |
05.12.15 |
Нет подачи воды ни на ветровое, ни на заднее стекло. Насос не журчит от колодки проводов, да и на выходе почему-то всего 3,4 - 3,5 с этой колодки. Напрямую подкидывал мотор с аккумулятора - все работает. Предохранитель не горел, да и заменил на новый на всякий случай, один фиг - беда осталась.
Реле попробую заменить, но мне кажется, что где-то в проводке.. По пути от 12 вольт остается 3,5 всего. Так вот суть вопроса: нигде нет грамотной распиновки контактов в колодке, как проверить-то тогда проводку?
05.12.15  |
05.12.15 |
1233: но мне кажется, что где-то в проводке. #
Правильно кажется.
Механька
08.12.15  |
08.12.15 |
Iverson: с омывателем проблему решил, просто как аказалось жидкость замерзла в моторчике и шлангах, снял бочок, все отогрел, теперь все работает.
с задним дворником проблем по больше, умер моторчик, снял, еле смог разобрать, внутри весь засохший,смазка как камень, засохла, все прочистил, смазал, собрал, молчит. всже судя по всему умер сам моторчик. придется пакупать новый :( #
Всем советую переодически прыскать ВДшкой 40.
