Утренний запуск - неравномерный холостой ход Ford Focus
ff123
Здравствуйте форумчане! С наступающем Вас Новым 2011 годом! Здоровья всем и вашему автомобилю!
Вопрос: При утреннем (первом) запуске, двигатель держит 1000 оборотов, через 10-15 секунд стрелка тахометра падает до 700 об. и поднимается до 1300 после этого двигатель работает ровно, что это может быть?
28.12.10  |
28.12.10 |
to ff123: С наступающим, не мешайте авто работать.
29.12.10  |
29.12.10 |
to ff123: Доброго времени суток. Замените топливный фильтр, если давно не меняли, посмотрите, может, заслонку дроссельную требуется почистить, адаптировать, перейти на другой бензин. Либо датчик холостого хода прется.
