глохнет, помогите Ford Focus
serg12
Салют, народ! Может кто сталкивался: двигатель глохнет. Закономерности нет - глохнет на любых оборотах, прогрет-непрогрет и т.д. Компьютерная диагностика ошибок не показывает. Топливный фильтр свежий, соляра зимняя.
22.12.10  |
22.12.10 |
to serg12: Глохнет и после легко заводится или как?
Возможно, идет подсос воздуха в топливную систему.
serg12
22.12.10  |
22.12.10 |
to Messir:Глохнет и легко заводится, но иногда сразу (через 2 секунды) после завода глохнет снова. Движок, кстати, 1,8 TDCI 100л.с. На тполивном фильте соединения проверял - нормально.
А как подсос воздуха еще проверить?
22.12.10  |
22.12.10 |
to serg12: обычно подсос возможен в местах соединения. В этом месте трубка или шланг обычно запотевает.
NHL-Player
22.12.10  |
22.12.10 |
Попробуй посмотреть(почистить) датчик холостого хода...
Опиши как глохнет,захлёбывается ли?может перед тем как заглохнуть обороты скачут(падают /поднимаются)
22.12.10  |
22.12.10 |
to serg12: Проверьте соединения ,точно воздух.
to Messir: Согласен с вами.
serg12
22.12.10  |
22.12.10 |
to NHL-Player:глохнет как-будто ключ повернул, без дерганья, не захлюбывается.
Реально на датчик холостого похоже, если контакт окислился и пропадает. Спасибо
NHL-Player
23.12.10  |
23.12.10 |
to serg12:отпишитесь,как разберетесь.
23.12.10  |
23.12.10 |
to serg12: Если глохнет на любых (и высоких) оборотах, то это не датчик холостого хода.
serg12
23.12.10  |
23.12.10 |
Проверю датчик, потом воздух - отпишусь обязательно
23.12.10  |
23.12.10 |
Ждем-с.
23.12.10  |
23.12.10 |
Может, дело в узле дроссельной заслонки или регуляторе хх.
serg12
23.12.10  |
23.12.10 |
Не датчик, не воздух ))) Знакомые умники говорят, что беда в мозгах и нужна перепрошивка. Если за неделю не разберусь, закажу перепрошивку.
Самому кажется, что мозги - уж больно аккуратно глохнет, как отсекает. Никаких тебе подергиваний, плавающих оборотов и проч. Едешь нормально, бац - и ты не едешь нормально, а тормозишь двигателем.
serg12
23.12.10  |
23.12.10 |
to Rain:а что за регулятор хх, где искать?
24.12.10  |
24.12.10 |
to serg12: Что ж, весьма вероятно. Держите в курсе. РХХ ищите на дроссельной заслонке, в дроссельном узле.
24.12.10  |
24.12.10 |
to serg12: РХХ - регулятор холостого хода, он же датчик холостого хода.
andreas_germany
19.01.11  |
19.01.11 |
а где стоит этот дачик олостого хода
19.01.11  |
19.01.11 |
to andreas_germany: Об этом тут.
20.01.11  |
20.01.11 |
to andreas_germany: У вас авто дизель?
to serg12: А год выпуска авто какой?.
