аккумулятор Ford Focus
андрей78
Привет.Нужен совет,хочу поставить машину до весны в гараж,снять клемму с аккумулятора(ему 4 года) или нет и не поповредит ли электронике при отключенном аккумуляторе?
19.12.10  |
19.12.10 |
Нет, не повредит. Только имейте ввиду, что при включении акб весной, Ваша магнитола запросит код. Не забудьте проверить его наличие.
А аккумулятор до весны поставьте в теплое место. Желательно за это время сделать ему полный разряд лампочкой и полный заряд малым током.
19.12.10  |
19.12.10 |
to андрей78: Однозначно снять клему.
А по весне рекомендую поставить акуму на зарядку,так как ей 4 года.
Электроники ничего не будет,Разве,что нужен код магнитоле.
андрей78
19.12.10  |
19.12.10 |
Спасибо,вот только снимать аккумулятор крайне не удобно, я весной не снимая с машины на зарядку поставлю.Код есть.
rocco
20.12.10  |
20.12.10 |
Друзья, а возможно ли как-то узнать код магнитолы через саму магнитолу или с БК? причина проста: у меня нет записанного от прежнего владельца кода магнитолы, поэтому часто вопросы снятия или зарядки авто меня пугают возможностью потерять музыку))
андрей78
20.12.10  |
20.12.10 |
У меня номер кода записан на крышке верхнего бардачка,посмотри внимательней может где есть наклейка с кодом.Вроде ещё есть сбоку на майфуне.
20.12.10  |
20.12.10 |
to rocco: Если не найдете, то ищите в своем мануале (если он есть), либо же на перепрошивку к дилеру.
rocco
20.12.10  |
20.12.10 |
ок, спасибо.
поищем
21.12.10  |
21.12.10 |
to rocco: Ждем результатов и новостей.
