датчик t двигателя Ford Focus
Roman85
Не могу найти датчик t двигателя!если есть наглядное изображение будте добры выложите!
Fantom32ss
19.12.10  |
19.12.10 |
https://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10-8-6-proverka-i-zamena-datchikov-sistemy-upravleniya-dvigatelem.html
зайди сюда
Fantom32ss
19.12.10  |
19.12.10 |
Ford focus 1 (2003)
vorchun71
19.12.10  |
19.12.10 |
Какой фокус, какой двигатель?
kubik
20.12.10  |
20.12.10 |
Roman85 Напишите на чем ищем ???
20.12.10  |
20.12.10 |
Датчик установлен в отводящем патрубке водяной рубашки двигателя под катушкой зажигания.
Roman85
21.12.10  |
21.12.10 |
ищем на фф1 1,8 16V
21.12.10  |
21.12.10 |
to Roman85: Проверяйте, где указал Мессир, дайте знать после.
vorchun71
21.12.10  |
21.12.10 |
21.12.10  |
21.12.10 |
Не отображается.
vorchun71
21.12.10  |
21.12.10 |
Не получилось вставить изображение, в общем ищи с правой стороны головки над КПП(если лицом к двигателю) там толстый патрубок от радиатора подходит к переходнику выпуска воды. Датчик стоит с обратной стороны тоесть сзади.Увидеть практически невозможно, виден только его эл. разъём, а рукой нащупать можно.Придётся кое-что сверху поснимать чтобы до него добратся,они бывают с резьбой и без, прижимаются как-то скобой.Картинки есть здесь https://exist.ru/ только там надо зарегистриоватся.
21.12.10  |
21.12.10 |
to vorchun71: дайте ссылку на изображение, я вставлю сюда.
22.12.10  |
22.12.10 |
to vorchun71: Требуется авторизация, просто так не зайти. Вот тут подробно описана процедура вставки фото.
22.12.10  |
22.12.10 |
to Roman85: Если вы ищите на фф1 1.8 16v как вы пишите,то он находится под генератором.
Он с проводком и одноразовый.
22.12.10  |
22.12.10 |
to vorchun71: По Вашей ссылке
Датчик температуры 12А648
kubik
27.12.10  |
27.12.10 |
to Roman Согласен с агентом датчик температуры находится под генератором. Надо снимать ремень вспомогательных механизмов и генератор, снизу не получилось (с ямы). У меня 1.8 фф1 2001 года, немец.
kubik
28.12.10  |
28.12.10 |
к письму от 27 декабря двигатель зетек. И еще раз просим прежде чем задавать вопрос пишите что за машина, марка, двигатель и т.д. А тем кто отвечает - отвечайте не где у Вас находится (в данном случае датчик), а у человека кто спрашивает. Он насколько я понял, если у него двигатель зетек, не там искать будет.
Roman85
29.12.10  |
29.12.10 |
Да,двигатель Zeteck 1.8 16V, сверху его не видно!А в чем проблема с ямы?
Roman85
29.12.10  |
29.12.10 |
Что значит одноразовый?что его можно только заменить?
kubik
30.12.10  |
30.12.10 |
to Roman85 У двигателя зетек датчик температуры находится под генератором. Проблема с ямы заключается в том, что к нему у меня не получилось подобраться, я хотел без снятия генератора попробовать. Сверху виден только разъем датчика он где-то между двигателем и генератором, его можно отсоединить, а сам датчик вкручен в головку блока цилиндров, разъем выведен как я писал выше. Одноразовый датчик он потому, что при вкручивании его в головку блока цилиндров он деформируется (так как он должен плотно прижиматься к стенке). А при повторном вкручивании этого контакта не будет.
