помогите разобраться, падает стрелка спидометра Ford Focus
академ
Здравствуйте. Помогите разобраться, у меня фокус 2003 года, 1,8 л. После покупки через некоторое время стала падать стрелка спидометра, машина начинает тупить, при движении стрелка либо дергается либо на 0, потом оживает и машина становиться резвее. а недавно при переключение на нейтралку стал загораться значок аккумулятора и если не включить скорость стала глохнуть. Съездил на диагностику-сказали пробиты провода высокого напряжения, свечи поменять и фильтр, после смены проблема остались. Подскажите в чем причина? Спасибо.
19.12.10  |
19.12.10 |
to академ: По поводу спидометра,нужно заменить датчик скорости,он находится в КПП.
По поводу глохнет,почистите клапан ХХ.
21.12.10  |
21.12.10 |
to академ: Согласен с агентом. Проверяйте также бензонасос, его реле и меняйте топливный фильтр. Возможно, потребуется прошивка мозгов.
un AZAROV
24.01.14  |
24.01.14 |
А не может ли барахлить датчик защиты двигателя от перегрева ? Ведь это благодаря ему снижается уровень подачи топлива и двигатель переходит а щадящий режим работы.
ford fokus1
24.01.14  |
24.01.14 |
to un AZAROV: наврядли
