проблемы с запуском в мороз!уже сдают нервы помогите! Ford Focus
Roman85
авто фф1 2001г 1.8 zetec 16v При температуре выше -10 проблемы с запуском практически нет,запускается,бывает не сразу,но тем не менее,а вот когда мороз ниже -10,то завести машину невозможно!поменял бензонасос,топливный фильтр,масло,почистил клапан хх,пробовал разные вв провода,нагревал свечи,АБ новая!свечи ставил летом,накатал на них около 13ти тыс.км,свечи BOSH!В чем еще может быть проблема?уважаемые специалисты,подскажите!?может ли быть причина в антифризе,т.е в его недостаточном количестве?Диагностику у нас в городе делают не качественно,надежда только на вас,ведь зима только началась!
19.12.10  |
19.12.10 |
to Roman85: Тогда вам нужно сменить датчик t двигателя,он быстрей всего глючит.Находится под генератором.
Проверить можно так попробуйте его подогреть(феном,горячей водой пролить на него),если после прогрева авто заведете ,значит датчик под замену.
NikolAs
19.12.10  |
Roman85
19.12.10  |
19.12.10 |
Спасибо за конкретные советы,попробую датчик температуры отогреть либо поменять
Статья от NikolAs поучительна,большинства не знал спасибо!
21.12.10  |
21.12.10 |
А может, дело в кольцах, как в Гетце. Вы их меняли?
Присадок добавляли?
Roman85
25.12.10  |
25.12.10 |
Кольца не менял и присадок не добавлял.Дело в том,что он(фокус)может простоять на 25 градусном морозе сутки и завестись после с пол оборота,а может через 10 часов такой стоянки наотрез отказываться заводиться!и еще не знаю важно это или нет,в том случае если он вдруг заведется,то первые минут 5 прогрева из глушителя летит всякая хрень и работает он с перебоями,а только потом,когда просрется начинает работать нормально!?
25.12.10  |
25.12.10 |
to Roman85: Так Вы температурный датчик поменяли?
25.12.10  |
25.12.10 |
to Roman85: А летит срань с выхлопной,потому ,что переливает. И перебои будут.
Roman85
26.12.10  |
26.12.10 |
Датчик только под заказ,а перед праздниками никто работать не хочет!придется ждать окончания всемирной пьянки(((((
Roman85
26.12.10  |
26.12.10 |
А что сделать чтобы этого не было?
to агент:
26.12.10  |
26.12.10 |
to Roman85: Ставьте авто в теплое место,или прогревайте датчик.
Я вам, еще рекомендую залить, в топливный бак , для чистки форсунок ,клапанов ,камеру сгорания, присадку фирмы ХАЙГИР (очиститель форсунок,тотальный очиститель клапанов) ,пусть вам присадка почистить всю эту срань, + стабилизирует холостые обороты.
Можно залить 98 бензин и прогнать авто на трассе.
