Вибрация при разгоне. В чем причина? Ford Focus
Papazol
Вопрос к Знатокам: При разгоне появляется вибрация (передающаяся на корпус) при переходе на 4 а тем более на 5 передачу. Дребезжание  особенно отчетливо при скорости 75 - 110 км/ч и лишь при нажатой педали газа. При выключении сцепления или при переходе на нейтраль машина катится бесшумно и без каких-либо неприятных симптомов. До достижения указанной скорости машина ведет себя "прилично"...
 Форд Фокус-2, 1,6л, 115 л.с., МКПП, седан.
 Sorry за может быть сбивчивое изложение проблемы, о которой узнал при перегоне купленного сутки назад авто в другой город. С уважением! Спасибо!
19.12.10  |
19.12.10 |
to Papazol:Тахометр какие обороты движка показывает?.
AL-DL
19.12.10  |
19.12.10 |
Может надо посмотреть подушки крепления двигателя. На вид они могут быть нормальными, на самом деле не демпфировать колебания двигателя.
19.12.10  |
19.12.10 |
to AL-DL: Я тоже об этом думал,но может эти колебания наступают при определенных оборотах.
Papazol
20.12.10  |
20.12.10 |
агент:
До трассы далеко, а по городу - сам понимаешь - скорости. при которой возникает вибрация, не достичь.
А что с оборотами?! В каких пределах они должны быть на 4-й скорости (75км/ч) и на 5-й скорости???
В любом случае спасибо за отклик!!!
21.12.10  |
21.12.10 |
to Papazol: Проверяйте подушки двигателя, посмотрите, в порядке ли защита двигателя. Также советую проверить диски с колодками. Развал/схождение делали при покупке? Вероятно, имеет смысл.
22.12.10  |
22.12.10 |
to Rain: Быстрей всего подушки двигателя.
22.12.10  |
22.12.10 |
Соглашусь с агентом, больше похоже на подушки.
Ну или, как максимум, раскрученные шрусы.
NHL-Player
22.12.10  |
22.12.10 |
У меня есть примерно такая же проблема,уверен что это подушки,потому-что у меня они чутка подразбитые...после зимы надо менять!
22.12.10  |
22.12.10 |
to Messir: При раскрученных шрусах ,на нейтральной была-бы вибрация.
psychomonkey
20.09.16  |
20.09.16 |
может еще подушка, но скорее всего ШРУС. вот инструкции https://poisk-auto.com/bort/post/77-vibraciya-kuzova-pri-razgone-ford-fokus-2.html
Pavel86
23.09.16  |
23.09.16 |
Скорее всего это внутренняя граната,потому что с этой проблемой я сталкивался лично. И симптомы один в один. При нагрузке начинает трясти накатом идет идеально и при такой же скорости авто. Причина была внутренняя граната,а подушки на нейтрали не пределах!
