не запускается двигатель в мороз | Ford Focus — Форум AutoPeople
не запускается двигатель в мороз Ford Focus
Fantom32ss
помогите кто может. у меня не заводится двигатель. на улице мороз минус 15. аккумулятор новый. кручу стартером не схватывает. как прекращаю выстрел в выхлопную.
Fantom32ss
18.12.10  |
18.12.10 |
18.12.10  |
18.12.10 |
to Fantom32ss: Мне кажется, проблема в системе зажигания.
Проверьте искру. Делается это в следующем порядке:
- снимите с любой свечи наконечник и выверните свечу; - установите свечной наконечник снова на свечу и прижмите резьбовой корпус свечи к «массе», например блоку цилиндров, и проверьте, чтобы свеча при запуске двигателя у вас не соскочила; - включите зажигание и стартер; - если между электродами свечи проскакивает сильная искра, то зажигание в порядке;
- если искры нет, проверьте элементы системы зажигания.
Важно! При запуске двигателя свеча обязательно должна иметь хороший контакт с массой! Избегайте расположение свечи вблизи открытого свечного отверстия!
18.12.10  |
18.12.10 |
to Fantom32ss: Поставьте авто в теплый гараж,если заведете,значит замените датчик температуры двигателя.
Roman-DEFA
19.12.10  |
19.12.10 |
В мороз не запускается двигатель?
Салон автомобиля слишком холодный?
Аккумулятор часто садится?
Дорого время?...
Норвежские предпусковые подогреватели DEFA WarmUP
DEFA WarmUP - это
• всегда прогретый двигатель
• теплый салон
• заряженный аккумулятор
• минимальный расход топлива (зимой он увеличивается до 30%)
• минимальный износ двигателя, связанный с холодным пуском
DEFA WarmUP - это уверенность в завтрашнем дне
Предпусковые подогреватели DEFA WarmUP теперь и в Перми!
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!!!
Roman-DEFA
19.12.10  |
19.12.10 |
Контактная информация
Роман:
+79641918150
Roman.DEFA@yandex.ru
NikolAs
19.12.10  |
19.12.10 |
to Fantom32ss: Если внимательно изучить
https://www.autopeople.ru/forum/exploitation/43642.html
то уверен поможет!)
Удачи!)
20.12.10  |
20.12.10 |
to Fantom32ss: Хорошенько проверьте свечи и аккум.
Fantom32ss
21.12.10  |
21.12.10 |
поставил в тёплый гараж. сутки отогревалась. на улице 0 градусов, завелась буду менять датчик температуры двигателя. посмотрим что даст. что получится напишу.
23.12.10  |
23.12.10 |
to Fantom32ss: Ждем-с.
