Шум при нажатии педали сцепления Ford Focus
Gegemon
Помогите разобраться. Разносится не понятный шум при не нажатой педали сцепления. При нажатии до самого конца шум пропадает, отпускаю педаль шум вновь появляется.
07.12.10  |
07.12.10 |
to Gegemon: Вам предстоит замена выжымного ,так шумит только он.
Gegemon
07.12.10  |
07.12.10 |
Несколько месяцев назад менял выжымной, корзину и диск.
to агент:
07.12.10  |
07.12.10 |
to Gegemon: При замене нужно смазать выжымной,там мало смазки поэтому он свое выработал.В любом случаи нужно снимать КПП.Сделать осмотр,но мне кажется ,что это выжымной.
Gegemon
07.12.10  |
07.12.10 |
Один товарищ сказал мне что возможно шумит подшипник первичного вала. Посоветовал залить присадку в КПП!?
07.12.10  |
07.12.10 |
to Gegemon: Попробуйте залить присадку,может поможет. Присадка Ликви-моли для КПП.
Ждем результатов
Gegemon
07.12.10  |
07.12.10 |
Попробую. Что в итоге получится отпишусь позже. Спасибо!
08.12.10  |
08.12.10 |
Да, соглашусь с агентом. Если при нажатии на педаль появляется гул - выжимной, если при отпущеной педали гудит - коробка.
