Свист при повороте руля Ford Focus
диман
Привет всем. Что может быть? При повороте руля до упора слышен свист.
RomAlm
05.12.10  |
05.12.10 |
Привет, у меня тоже такое бывает, когда салон холодный. Скрипит пластик на рулевой кононке, как прогреется все ок. Если на прогретой свистит, то возможно ремень или ролик.
05.12.10  |
05.12.10 |
to диман: После прогрева не свистит? значит замените ремень.
05.12.10  |
05.12.10 |
to диман: Да и еще, никогда руль до упора не делайте ,отпускайте хотя бы 5 см назад.
Может не сбрасывать давление ,а это плохо.
диман
07.12.10  |
07.12.10 |
свист в моторном отсеке, ремень менял не помогло.
07.12.10  |
07.12.10 |
to диман: Снимите ремень и замените ролики,может они свистят.
08.12.10  |
08.12.10 |
Обязательно - менять вместе с роликами.
08.12.10  |
08.12.10 |
диман: свист в моторном отсеке, ремень менял не помогло. #
Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя. Вы его давно вообще меняли? Еще может быть воздух в системе.
08.12.10  |
08.12.10 |
Воздуха наверное нет,а вот старое масло в ГУР,это точно к замене.
MOZG55555
09.12.10  |
09.12.10 |
Да если только при сильном повороте руля, то давление в трубке не проходит, такое у всех со временем. Так что не беспокойтесь, всё норм, не выворачивайте до конца руль и нет проблем, ремонт лишняя трата денег.
09.12.10  |
09.12.10 |
На любой машине с гидроусилителем не следует выворачивать руль до конца.
MOZG55555
09.12.10  |
09.12.10 |
Да и вообще это не поломка.
09.12.10  |
09.12.10 |
Это не поломка, если нет свиста. Свист - это сигнал, что что-то не так.
10.12.10  |
10.12.10 |
Быстрей ролики.
10.12.10  |
10.12.10 |
to диман:
Какие-нибудь результаты уже имеются?
диман
10.12.10  |
10.12.10 |
пока еще руки не доходят, думаю жидкость надо поменять вначале. А как ее менять то?
10.12.10  |
10.12.10 |
to диман: Правильно думаешь! Замени сначала жидкость. Если проблема не решится - скорее всего навернулся перепускной клапан в насосе гидроусилителя. В принципе не страшно...
10.12.10  |
10.12.10 |
диман: пока еще руки не доходят, думаю жидкость надо поменять вначале. А как ее менять то?
to Messir: #
Есть много способов замены. Я бы предпочел самый простой.
  1. Итак, берем обычную спринцовку и отсасываем ею жидкость из бачка ГУРа.
  2. Вывешиваем передние колеса, чтобы они не касались земли
  3. Вращаем рулем туда-сюда до тех пор, пока бачок снова не наполниться жидкостью (она будет выходить из системы)
  4. Повторить пункты 1 и 3 до тех пор, пока система полностью не осушится
  5. Заливаем свежее масло в бачок по самую пробку.
  6. Запускаем двигатель на 2-3 сек. глушим и доливаем масло, но теперь не так много - и как только налили начинаем вращать руль туда-сюда 3-4 раза (на заглушенной авто) и снова смотрим уровень и опять доливаем! Итак это повторяем до тех пор пока уровень не придет в норму при вращении руля
  7. Заводим авто и вращаем рулем, проверяем уровень - до метки, не выше!
  8. Глушим авто, опускаем с домкрата, закрываем бачок ГУРа.
  9. И все!
10.12.10  |
10.12.10 |
to Messir: Когда уровень ниже нормы ,при вращении руля ,откуда жидкости взяться? В рулевой системе замкнутый круг,если убрать энное количество жидкости ,откуда будет новый уровень?.
10.12.10  |
10.12.10 |
И еще ,если система без масла,а особенно гидронасос и завести авто на 3с, можите потом выбросить его.
11.12.10  |
11.12.10 |
агент: to Messir: Когда уровень ниже нормы ,при вращении руля ,откуда жидкости взяться? В рулевой системе замкнутый круг,если убрать энное количество жидкости ,откуда будет новый уровень?. #
Из шлангов, из самой рейки.
агент: И еще ,если система без масла,а особенно гидронасос и завести авто на 3с, можите потом выбросить его. #
Из гидронасоса масло же никуда не делось.
