Рециркуляция салона Ford Focus
Solo
Всем здравствуйте! Во время движения включаю рециркуляцию салона, чтобы не дышать "испражнениями" впереди идущего камаза,запотевают стёкла -не видно вообще ничего! У дилеров спросил-скзали -это нормально)))) А как же ехать при нулевой видимости-по приборам, как в том анекдоте!!! Подскажите,ребята! Спаисбо!
04.12.10  |
04.12.10 |
to Solo4062009: Рециркуляцию вкл. на короткое время,(зимой для быстрого прогрева салона,летом для охлаждения),а также чтобы не дышать угаром от камаза. Книга пишет не больше чем на 30 минут,вам правильно сказали на сервисе.
Вы обгоните камаз ,и опять выкл.
07.12.10  |
07.12.10 |
А еще вдобавок к этому советую регулярно менять салонный фильтр, а также почистить воздуховоды при возможности, эффект не заставит себя долго ждать. Отклик на включение будет гораздо быстрее.
sa0960
07.12.10  |
07.12.10 |
При циркуляции внутри салона воздух не осушается.Гоняем через печку то,чем дышали + что принесли на ногах.Т.е. влагу.Стекла более холодные и конденсат садится на стеало.
kips68
08.12.10  |
08.12.10 |
Так и должно быть. Надо ездить только с открытой заслонкой забора воздуха снаружи. И чистить снег с решетки забора воздуха. У ФФ1 она всегшда зкрывается снегом - ужас! Ни на одной машине до этого такого не было.. (((
Solo
08.12.10  |
08.12.10 |
Спасибо всем! Вспомните зимнюю дорогу или дождливую осень ,и впереди идущи камаз. Как сразу удаеться его обогнать????? Приходиться ехать минут по 10-15 пока появиться возможность для обгона... А вот про воздуховоды отдельное спасибо-принял к сведению!!! Салонный фильтр менял в октябре при прохождении ТО!
08.12.10  |
08.12.10 |
Полностью соглашусь с вышеизложенным. При режиме рециркуляции окна будут потеть.
Чтобы этого избежать, приоткройте слегка водительское(переднее левое) и заднее правое стекло. Гари от Камаза засосет меньше и запотевания возможно удасться избежать.
08.12.10  |
08.12.10 |
to Solo4062009: А от чего у вас ,могут воздуховоды засориться ?
to Messir: А вот с вами я согласен,я так сам иногда делаю, помогает.
09.12.10  |
09.12.10 |
Да мало ли чем воздуховоды могут забиться и от чего. От времени например, или от эксплуатации. Фильтр салонный можно почаще менять, хуже е будет.
Solo
12.12.10  |
12.12.10 |
Прислушался ,но ещё не пробовал,спасибо! У нас за минус 30 пока ограничил себя в поездках))))
stinger
12.12.10  |
12.12.10 |
Ещё будет полезно поставить угольный салонный фильтр,разница в цене небольшая,но эффект нормальный.Будете дышать более чистым воздухом.
12.12.10  |
12.12.10 |
to stinger: Нифига это фильтр не помогает.
stinger
13.12.10  |
13.12.10 |
то агент: Вы просто не замечаете этого.Я же не сказал,что воздух очистится 100%.Внимательно прочтите мою предыдущую фразу.)))
13.12.10  |
13.12.10 |
to stinger: Большинство салонных фильтров и есть угольные.
stinger
13.12.10  |
13.12.10 |
то Rain: Скорее 50 на 50.Тут выбирает каждый сам,каким воздухом дышать.) Но никогда не понимал людей,которые моют фильтра и ставят снова.)
13.12.10  |
13.12.10 |
По крайне мере ,угольный фильтр от угара дизиля не защитит.
13.12.10  |
13.12.10 |
агент: По крайне мере ,угольный фильтр от угара дизиля не защитит. #
Это верно. От угара вообще ничего не защитит - только режим рециркуляции. Но тогда запотевание окон неизбежно, увы...
13.12.10  |
13.12.10 |
to Messir: Это точно,поэтому пользуемся заслонкой на 30минут.
stinger
14.12.10  |
14.12.10 |
От угара не защитит,но существенно снизит дизельный аромат.
stinger
14.12.10  |
14.12.10 |
то агент: Зачем ехать за дизелем 30 мин.?) Включил рециркуляцию,обогнал и выключил.
14.12.10  |
14.12.10 |
to stinger: Возможно и фифти-фифти, просто большинство из моей практики.
