Плохо греет печка, подскажите Ford Focus
Dron2903
На фокусе 1 амереканц 2х литровый дв. (2000г.в.) очень плохо греет печка.
На малых оборотах обдува (вентелятора) идет теплый воздух и если переключить обдув на 2 или 3-е положение через пару минут воздух становиться прохладным.
Можно ли её эффективно прокачать радиатор отопителя и как и /или её лучше заменить.
Как на американцах печка хоть горячая или так...???
03.12.10  |
03.12.10 |
Вы движок не перегревали?,и посмотрите на щуп масла,масло в норме ? без уровня,? имульсии на щупе нет?
и еще замените салонный фильтр.
Уровень антифриза в норме?.
Dron2903
05.12.10  |
05.12.10 |
Все в норме и антифриз по уровню. А вот печка еле-еле греет- что делать? Продуть в сервисе радиатор печки под напором. Поможет или есть другие варианты....
05.12.10  |
05.12.10 |
to Dron2903: Позвоните если можете 89054801312.
05.12.10  |
05.12.10 |
to Dron2903: За 10 лет антифриз меняли в авто?Может быт ,что печка забита.Проверить можно так ,над радиатором есть трубка ,она имеет на одном конце два выхода, ( по правую руку ,когда будите стоять лицом к мотору) снимите последний патрубок,он связан с печкой и попробуйте подуть в него (перед этим нужно слить антифриз).
06.12.10  |
06.12.10 |
Согласен, надо чистить радиатор, с внутренней стороны, прочистите печку, замените фильтр, проверьте вентиляторы, воздуховоды прочистите, проверьте уровень охлаждающей жидкости.
Dron2903
06.12.10  |
06.12.10 |
Спасибо за помощь. Обязательно прочищу и отпишусь.
07.12.10  |
07.12.10 |
Ждемс. Не за что.
