Поднимаются обороты если выключен ближний свет. Ford Focus
shtau
Доброго времени суток!
Ситуация такая: после замены клапана холостого хода обороты начали плавать, а именно:
при включенном ближнем свете они держаться на уровне 800.
при выключенном на уровни 1000-1100.
Очень редко, когда при выключенном они держаться 800, а если держаться то не более 5-7 минут, потом опять ползут вверх.
Focus 1. 2004г 1,6
С чем это может быть связано?
ford fokus1
23.09.13  |
23.09.13 |
проедь км 50 если не нормализуется тогда привыкай,я так и не решил эту проблему
shtau
23.09.13  |
23.09.13 |
да в том, то и дело, что проехал так уже как минимум 1500. Заезжал на станцию, они подключали компьютер и сказали, что обороты в пределах нормы (были 850). Привыкнуть то вроде привык, но честно говоря иногда очень раздражает...
Неужели нет решения данной проблемы?
ford fokus1
23.09.13  |
23.09.13 |
не знаю я решения,сколько уже не бьюсь менял и заслону и датчик положения дросельной заслонки ответа так и нет,таких случаев полно в инете,я или климу включаю или свет с вентилятором печки тогда держатся в норме,как все выключаю сразу же лезут вверх,началось все после снятия д,з и отсоединением датчика положения дз,скорее всего что то в мозгах после этих манипуляций записывается или наоборот сбрасывается
