Печка дует либо на ноги, либо на окна, что зделать чтобы дула равномерно? Ford Focus
Filaret
Когда включены 2 положения ноги и окна, в ноги дует хорошо, на верх коекак, в ноги выключаю на верх начинает дуть нормально, но ноги то мерзнут(((
01.12.10  |
01.12.10 |
to Filaret: Вопрос у вас климат контроль,или ручное управление?
01.12.10  |
01.12.10 |
Уже говорилось, что существует режим "авто", если речь идет о климате. Что касается ручного, то, вероятно, забиты пути или фильтр воздушный надо бы поменять.
02.12.10  |
02.12.10 |
В ручном управлении,как то сложновато отрегулировать,желаемый комфорт.
А в климате все сделает автоматика.
Filaret
02.12.10  |
02.12.10 |
у меня климат контроль есть, но я его не включаю, я тоже думаю про фильтр, завтра сниму, пока идет новый буду ездить без фильтра
Filaret
02.12.10  |
02.12.10 |
Снял, щас дует хорошо, но на верх еле теплый, скорее даже прохладный, а в ноги горячий, почему так может быть?
02.12.10  |
02.12.10 |
Мне кажется блок климата виноват, проверяйте его, прозванивайте компьютерной диагностикой.
02.12.10  |
02.12.10 |
to Filaret: У вас все в порядке,ничего не глючит, рекомендую поставить фильтр,что-бы не засорить испаритель кондея, далее ,вы вкл.,авто режим и не парьтесь, через определенное время у вас будет комфортно. Я уже 10 лет,пользуюсь климатом на разных авто,все они работают практически в одинаковом режиме.
1. теплый воздух всегда будет дуть в ноги ( в режиме авто).
2. прохладный в районе головы, и смешивает в салоне автомобиля.
3. Вы только управляете температурой.
4. У вас всегда есть выбор вкл.,направление потоком воздуховода.
02.12.10  |
02.12.10 |
to Filaret: А вы попробуйте вкл,климат-контроль,хотя-бы на один день поездки.( только выкл, кнопку А/С ),и задайте температуру ,подождите некоторое время , и отпишытесь.
Filaret
03.12.10  |
03.12.10 |
Попробовал, первые полчаса пока прогревалась дул теплый на верх, прогрелась подул прохладный, говорят, что это дачик температуры салона сгорел, а он не меняеться, надо блок новый брать, он 15к стоит((
kochevnik1
03.12.10  |
03.12.10 |
Скажите,а сила потока воздуха зависит от салонного фильтра или нет а то дует как-то слабовато пока не включишь 4е положение.
Filaret
03.12.10  |
03.12.10 |
Да зависит и сильно, у меня дуло еле еле, поменял и щас дует отлично, но холодным блин(
maksunoff45
03.12.10  |
03.12.10 |
У меня ручное управление, но точно такая же фигня, приходится выбирать-или ногам тепло,или стёкла чистые.
03.12.10  |
03.12.10 |
to kochevnik1: Не только от фильтра, но еще и от забитости самих воздуховодов.
03.12.10  |
03.12.10 |
to Filaret: А это уже термостат, датчики или сами вентиляторы, а может уровень охлаждайки.
03.12.10  |
03.12.10 |
to Filaret: Я согласен с Раином,вы замените термостат ,Если датчик салона глючил,то климат не работал бы.
03.12.10  |
03.12.10 |
to maksunoff45: А вы найдите оптимальный вариант в ручном управлении,для комфорта.
