Cкрежет при трогании с места Ford Focus
Diavolik
Сегодня с утра заметил при трогание  страный металлический скрежет в районе правого колеса при повороте руля вправо,со временем звук пропал. Потом вечером ситуация повторилась но скрежет стал появлятся не только при трогании но и на второй передачи при легком нажатии педали газа,причем слышан не со стороны колеса а уже по центру. В чем может быть причина?
эксперт марки
Ford
alekscar
16.09.13  |
16.09.13 |
to Diavolik:
Возможно стук идет с коробки, а причиной может быть ось сателлитов (подточеный палец). Могут люфтить полуоси, шлици в ступицах. Часто встречаются случаи где щелкают шлицевые соединения, появляется некий зазор, лечится герметиком (анаэробный герметик прокладка). Стук может идти от опоры или подушек двигателя.Это как основные причины, но естественно могут быть и многие другие, тут действительно нужно уточнять детали.
