Датчик скорости - где находится? Ford Focus
Sashok2305
ребят я новичок в этих делах где найти датчик скорости и разъём который ведёт видимо к спидометру а то спидометр то работает то не работает? Спасибо.
31.08.13  |
31.08.13 |
to Sashok2305: Датчик скорости у вас скорее всего электронный. Стоит на коробке передач. На главном редукторе сверху. Сверху над тем местом, куда полуоси в коробку входят. На нем-же и разъем.
эксперт марки
Ford
fordmarket
03.09.13  |
03.09.13 |
to Sashok2305: При замене датчика нужно быть предельно аккуратным. Бывают ситуации, когда при выкручивании датчик ломается и его основание падает в корпус КПП. Это приводит к снятию и разборке КПП.
