Снимаю фишку с ДМРВ - машина работает, одеваю - глохнет! Ford Focus
nasten4ik
98Ситуация такая... На стоянке завела машину - она заглохла... Сняли воздушный фильтр - чистый, завожу без него - все равно глохнет. Скинули фишку с датчика массового распределения воздуха - машина заработала, не глохнет. ездит, обороты держит.
Фокус 1 американец, двигатель сплит 2.0, 146л.с
В Красноярске найти оригинальный датчик не могу((( Ездить без него на автомате вроде как не рекомендуют. Может можно какой то другой поставить, кто сталкивался?
Код на датчике 98AB-12B579-FA
30.08.13  |
30.08.13 |
to nasten4ik: Аналоги:
1. Hella 8ET 009 142-531
2. Pierburg 7.22184.11.0
3. Vierol 25-72-1018
А оригинальный действительно ВООБЩЕ нигде не светится. НЕТ ИХ! Только на разборах 1400 - 2500р.
эксперт марки
Ford
alekscar
30.08.13  |
30.08.13 |
to nasten4ik:
По Вашему коду у меня Exist показывает 3 неоригинала и 2 Ford.
nasten4ik
30.08.13  |
30.08.13 |
Экзист показывает, только проблема что в городе нет этих аналогов(( Живем как в деревни блин, а доставка от 10 дней!
Без него же ездить нельзя правильно я понимаю?
эксперт марки
Ford
alekscar
30.08.13  |
30.08.13 |
to nasten4ik: ну неужели Красноярск не имеет возможности в приобретении подобных аналогов? вы интересовались у официалов?
30.08.13  |
30.08.13 |
to nasten4ik:
nasten4ik: проблема что в городе нет этих аналогов(( Живем как в деревни блин #
А много ли в Красноярске Фокусов-американцев ? А часто-ли у них ДМРВхи накрываются ? Зачем-же на 10-ток автомобилей магазины будут держать на складе ДМРВхи, которые может быть, когда-нибудь, у кого-нибудь умрут ? А ценник на них очень большой! Никто не будет "морозить" деньги впрок...
Это проблема не только Красноярска. У меня складские программы показывают, что и в Москве расходомеров нет в наличии. Ближайший расходомер лежит в Польше. Затем в Германии. Соответственно сроки от 20-ти дней.
Ближе и дешевле только на разборах....
nasten4ik
30.08.13  |
30.08.13 |
to vlad m: ближе и дешевле только на разборах....
Эххх... все разборки обзвонила, нету форда ни у кого(((
nasten4ik
30.08.13  |
30.08.13 |
to alekscar: у официалов в наличии нет, под заказ еще дольше, чем у неофициалов... В нашем форд центре форд фокус 1 уже за машину не считают(((
Проблема просто в том, что без машины работать никак, а ездить с отключенным датчиком боюсь - говорят автомату от этого несладко...
30.08.13  |
30.08.13 |
to nasten4ik: Прежде чем что либо покупать! (поверьте,он один из самых дорогих датчиков)
Вам нужно быть уверенным,хотя бы на 90% что проблема в нем.
То что при манипуляциях с разъемом датчика-есть изменения в работе двигателя! Говорит о том что ДАТЧИК работает.
А вот причина вашей проблеме может быть несколько.
Одна из них это подсос воздуха(между дроселем и датчиком) и т.д.
Вы все же сделайте диагностику двигателя,проверьте показания датчика и все прояснится.У меня большие сомнения что проблема в самом датчике.Не забудьте на диагностике сначала очистить память от ошибок! так как вы уже успели поиграться с разъемами датчиков.Уж после смотрите показания и неисправности.
30.08.13  |
30.08.13 |
nasten4ik: а ездить с отключенным датчиком боюсь - говорят автомату от этого несладко... #
И не только АКПП плохо- это и расход топлива увеличен и ускоренное загрязнение двигателя(катализатор,клапана,форсунки,кольца и т.д.)
А то что без датчика двигатель не глохнет,так это вложено в программу ЭБУ.Вы принудительно вызвали ошибку(скинули фишку датчика) Программа блока обнаружила несовместимое поведение датчика и отключил программу датчика,то есть-ваш двигатель работает в аварийном режиме(для того что бы вы доехали до сервиса)
Проверяйте-исправляйте-отписывайтесь.
nasten4ik
30.08.13  |
30.08.13 |
to xekxek: диагностика выдавала ошибку именно этого датчика, после этого он был снят прочищен и какое то время машина проездила нормально, а потом опять заглохла на холостых...
30.08.13  |
30.08.13 |
nasten4ik: to xekxek: диагностика выдавала ошибку именно этого датчика, после этого он был снят прочищен и какое то время машина проездила нормально, а потом опять заглохла на холостых... #
Поймите,то что ошибка была по нем-это не обозначает что он слома.В программе есть допуск,на пример-на килограм воздуха идет сто грам топлива,и в допуске идет +-20гр. Так если допуск будет нарушен,уже не 20гр а 25гр. то блок начнет ругатся на этот датчик.Вот я и говорю,эти граммы могут изменить "подсос воздуха" тоесть,датчик исправен но его показания из за подсоса будут блокировать программу.
nasten4ik
30.08.13  |
30.08.13 |
to xekxek: и как это проверить? В сервисе отправляют за новым датчиком...
30.08.13  |
30.08.13 |
nasten4ik: to xekxek: и как это проверить? В сервисе отправляют за новым датчиком... #
Сканером(комп.диагностика)
Они должны запустить двигатель и в онлайн проверить пропорцию поступающего потока воздуха,при определенных оборотах двигателя.
Ну а если они отправляют вас за новым-то есть только два пути.
1) езжайте в другой сервис.
2) потребуйте с них расписку или запишите разговор на телефон.Пускай дадут слово-если вы привезете новый датчик и окажется все то же самое,то они вернут вам деньги за новый датчик(так как электроника возврату не подлежит)
эксперт марки
Ford
alekscar
30.08.13  |
30.08.13 |
xekxek: Ну а если они отправляют вас за новым-то есть только два пути. 1) езжайте в другой сервис. 2) потребуйте с них расписку или запишите разговор на телефон.Пускай дадут слово-если вы привезете новый датчик и окажется все то же самое,то они вернут вам деньги за новый датчик(так как электроника возврату не подлежит) #
Вот это действительно верно!
nasten4ik
05.09.13  |
05.09.13 |
Вообщем заменили датчик, машинка стала работать намного резвее, но на холостых глохла, скинули клеммы с аккумулятора на ночь - вроде прошло, но все равно как то нестабильно работает на холостых(((
эксперт марки
Ford
alekscar
05.09.13  |
05.09.13 |
to nasten4ik: если у вас будет повторение проблемы, лучше обратитесь в другой сервис.
