Центральный замок Ford Focus
kubik
Всем Добрый день!!! Центральный замок на водительской двери срабатывает редко. Год назад сломался замок на водительской двери, поехал в сервис, там посмотрели сказали сломался моторчик, предложили 2 варианта:
1. поставить от нашей мшины сейчас стоит он 100 руб.
2. заказать оригинал, цена то ли 2500 толи 4500 врать не буду.
Выбрал 1-й вариант, установили. При движении начали закрываться двери на ходу. Сейчас происходит следующее:
сначала при установке на сигнализацию двери перестали закрываться (только ставилась на сигнализацию)
теперь при закрытии на центральный замок, водительская дверь закрывается в редких случаях (с утра и вечером, днем очень тяжело с попытки 10-й). 3 дня происходит такая х... Кто-нибудь сталкивался?
sa0960
25.11.10  |
25.11.10 |
Иногда не открывается.Но после пятого нажатия на кнопку срабатывает.Хотел разобрать-посмотреть,да погода не шепчет.
27.11.10  |
27.11.10 |
Добрый день. Может, просто полетели контакты электрозамка водительской двери.
kubik
01.12.10  |
01.12.10 |
Поменял моторчик, поставил от нашей, вроде заработал замок, но теперь в морозы -20 сигнализацией не открывает остальные 3 двери, в теплую погоду нормально. Когда пытаюсь закрыть машину через сигнализацию(с брелка) не получается, срабатывает только сигнализация, машина остается не закрытой.
Anatoli_G
01.12.10  |
01.12.10 |
Добрый день. У товарища была похожая проблема, правда на хонде. Он также поменял моторчик, но не помогло, пришлось заменить блок управления центральным замком.
kubik
01.12.10  |
01.12.10 |
Anatoli G Вот этого я и боюсь. Я узнал сколько стоит сам замок, а блок я боюсь подумать, я понимаю речь идет о блоке мозгов ЦЗ. У меня стоит сейчас моторчик от нашей, думаю может мозги не хотят его принять.
Anatoli_G
01.12.10  |
01.12.10 |
Все может быть, но с другой стороны моторчик - это механизм с контактами +,-, поэтому мозги подают команду, а он работает. На остальных дверях также стоят электрозамки и когда они не открываются думаю это не из-за моторчика. Это только мои предположения, сам лично не сталкивался с подобной проблемой.
02.12.10  |
02.12.10 |
Естественно не из-за моторчика, ведь все двери не закрываются, а не только та, на которой замок поменяли. Скорее всего, дело в блоке, либо же в слабой проводке.
29.11.12  |
29.11.12 |
Maksperminov43: у меня второй фокус 2005 на панели горит постоянно стояночный тормоз, центральный замок не работает штатная сигнализация нажимаешь на замок закрывает и открывает сразу. что делать!!! спасибо заранее #
cubinec05: стояночный тормоз посмотри под ручником что то с кнопкой может .у меня на водительской двери был отсоединен штекер центрального замка и когда я закрывал автоматически открывалось обратно надо узнать какая именно не закрывается снять обшивку и посмотреть для этого можно сесть в машину закрывать и смотреть #
meshetich
25.03.15  |
25.03.15 |
Доброго времени суток, поставили сигнализацию, все работает, только перестали работать замки, центральный замок не хочет закрывать др двери, только водительскую. А раньше без сигнализации все работало, водитель закрыл и все двери тоже.
Что делать подскажите.
Владимир 80
25.03.15  |
25.03.15 |
meshetich: Что делать подскажите.
Решение только одно. Кто ставил сигнализацию, тот пусть и доделывает все до конца или возвращает деньги.
