плавающая неисправность Ford Focus
ff123
Всем доброго время суток. Подскажите к чему мне готовиться. Появился непонятный стук при отпускании педали сцепления, пока выжита педаль стука нет, в мастерской, как всегда, стук пропал, в общем раз в два,три дня этот стук то появится, то пропадает (точнее описать неисправность не могу т.к. пишу со слов жены, сам в командировке). Заранее всем спасибо.
25.11.10  |
25.11.10 |
Доброго. Проверьте масло в кпп. Но вообще если стук едеиничный, то скорее всего, это норма. Можете в принципе проверить связку вилка, выжимной, корзина сцепления, сам диск.
28.11.10  |
28.11.10 |
У меня такая проблема как у вас ,но когда длительная поездка,а вообще, это выжымной,если не беспокоет ,то не мешайте машине работать.Как я выяснил у дилеров,можно ездить пока не появиться свист или конкретный стук.
ff123
21.12.10  |
21.12.10 |
to агент:
Спасибо за советы, стук вроде пропал, буду ездить, время покажет))))
21.12.10  |
21.12.10 |
to ff123: Скорее всего, как уже сказали, это выжимной подшипник. Катайтесь пока... Возможно доходит до смены сцепления. А там до кучи и выжимной поменяете...
21.12.10  |
21.12.10 |
Это не выжимной. Иначе, стук бы был и при выжатой педали. Скорее это депферные пружины диска. Либо обломался один лепесток в корзине. Если стук пропал, то лепесток возможно окончательно сломался и слетел.
22.12.10  |
22.12.10 |
to Messir: Когда корзина не в порядке,затруднение в включении передач,ведение сцепления,и если не дай бог посторонний предмет будет в корзине ,то все перемелет как мельница.
22.12.10  |
22.12.10 |
to агент: может все эти симптомы и присутствуют. Чел же сам не видел - со слов жены пишет
23.12.10  |
23.12.10 |
to Messir: Еще может быть подшипник в КПП на первичном валу.Когда педаль выжата ,вал не вращается ,а когда отпускаешь начинает, (вообще) должен шуметь.
23.12.10  |
23.12.10 |
to агент: Но ведь стук только при отпускании педали сцепления. Если бы это был подшипник первичного вала, стук бы продолжался и во время движения. К тому же, изношенные подшипники не стучат, а шумят или гремят.
23.12.10  |
23.12.10 |
to Messir: Согласен .
ff123
24.12.10  |
24.12.10 |
Привет всем! Спешу отписаться, по приеезду проехался, со сцеплением все нормально, подшипнику спупицы пришел конец, всем спасибо!)))))))))
24.12.10  |
24.12.10 |
to ff123: Вам спасибо, что отписались.
24.12.10  |
24.12.10 |
to ff123: Ждем результатов по замене подшипника ступицы.
24.12.10  |
24.12.10 |
to агент: От оно че! Хорошо, что крышка люка не оказалась в багажнике.
ff123
25.12.10  |
25.12.10 |
Замнил подшипник, красота!
to агент:
25.12.10  |
25.12.10 |
to ff123: Поздравляю,катайтесь на здоровье.
27.12.10  |
27.12.10 |
to ff123: Спасибо, что сообщили. Успехов.
27.12.10  |
27.12.10 |
Вот так бездумно выжимая сцепление на форде можно угробит подшипник ступицы !!!
