Передние колодки Ford Focus
pazifik72
Всем привет! Месяц назад приобрел ФФ2. Пробег 37000км. Предыдущий хозяин сказал что передние тормозные колодки новые. Я посмотрел сам, судя по толщине так и есть. Но в процессе эксплуатации выяснилась мерзопакостная подробность - на холодную еще ничего, но стоит колодкам чуть прогреться, от передних колес (при торможении) раздается такой скрежет! Прощупывал диски - вроде не задраны. Полагаю предыдущий владелец перед продажей решил особо не тратиться взял самое дешевое что было и воткнул, лишь бы стояло. Или может дело все таки в дисках? Какие могут быть предположения уважаемы форумчане?
MOZG55555
22.11.10  |
22.11.10 |
А они разве не должны сначала притереться и потом перестанет скриперть?
22.11.10  |
22.11.10 |
Вы на правильном пути мышления.
MOZG55555
23.11.10  |
23.11.10 |
А в новой машине почему они тогда не скрипят?
to агент:
24.11.10  |
24.11.10 |
Предложения радикальные. Разбирать, менять колоки на вменяемые, смотреть диски. Если сточены, меня и их. Потом обкатать машину недельку и все будет ок.
pazifik72
26.11.10  |
26.11.10 |
Да, именно так и поступлю. К дискам присмотрюсь, хотя на них надежда все же есть бордюр терпимый миллиметра три. А вообще ребята спасибо. Приятно попасть в круг единомышленников.
26.11.10  |
26.11.10 |
to pazifik72: Не за что, обращайтесь, всегда рады помочь. Вы отписывайтесь, как сделаете все.
26.11.10  |
26.11.10 |
to pazifik72: Просто замените колодки.
27.11.10  |
27.11.10 |
to агент: Спасибо, дружище. Бессменный напарник:)
27.11.10  |
27.11.10 |
to Rain: Спасибо.
viper
29.11.10  |
29.11.10 |
Если при торможении руль не бьет,диски не причем,просто замена колодок.
29.11.10  |
29.11.10 |
to viper: Да если руль не бьет,просто замените колодки.
nikolaewalilia
29.11.10  |
29.11.10 |
to pazifik72: Бордюр в 3 мм. не при чём . Допустимая минимальная толщина диска 9мм. Если меньше замена однозначно.
30.11.10  |
30.11.10 |
to nikolaewalilia: Это какой диск? Форд ,толщина диска 22мм,допуск до 19мм, я у себя менял диск в допуске до 17мм. Уважаемый авто какое?.
pazifik72
01.12.10  |
01.12.10 |
Поменял колодки, проблема ушла. Мужики, всем большое спасибо.
nikolaewalilia
01.12.10  |
01.12.10 |
to агент: Форд Фокус 2 2005г. сборка Питер диск задний.Извиняюсь разговор был о переднем.
01.12.10  |
01.12.10 |
to pazifik72 ,Не за что, катайтесь на здоровье.
to nikolaewalilia: Если задний можно еще кататься , а когда толщина будет 8мм,то под замену.
эксперт марки
Ford
fordmarket
16.12.10  |
16.12.10 |
Следует помнить, что в процессе торможения работаю две трущиеся поверхности - диск и колодка(феродо). Дальше вопрос во взаимодействии этих двух материалов. Поэтому, устанавливая на оригинальный диск неоригинальные колодки ты никогда не знаешь, как все это будет работать. Поэтому, для уменьшения вероятности появления свистов, биения и прочих раздражающих факторов рекомендую на оригинал ставить с оригиналом, а неоригинал подбирать друг с другом по производителю (тормозной диск Textar - колодки Textar)
16.12.10  |
16.12.10 |
to fordmarket: Где вы это вычитали?.
эксперт марки
Ford
fordmarket
17.12.10  |
17.12.10 |
Увы, такое не вычитать нигде - такие выводы сделал на основе многолетнего опыта работы с запасными частями!
Например, все считают, что производством оригинала для Ford занимается компания ATE (либо Motorcraft, если это Comfort). Достаточно взять, к примеру, в руки передние колодки от нового Mondeo и посмотреть внимательно: на шильде большими буквами написано ATE, чуть поменьше FoMoCo, а сбоку маленькими буквами набито JURID. В итоге получается , что колодки то делает не ATE, а Jurid.
А вот компания JURID, например, делает оригинал для Range-Rover с передними тормозами brembo (одна из двух фирм вместе с Textar, котораянормально работает в суппортах brembo). Эта же фирма делает тормозные колодки для Freelander 2 (которые идентичны с Mondeo, разница лишь в надписи FoMoCo/Land-Rover).
Все это не говорит о том, что нужно использовать только оригинал. Просто перед поставкой запчастей на конвейер производитель как-никак проводит тесты их взаимодействия (понятно, что форс-мажоры случаются, но куда реже). А вот каким образом взаимодействует оригинальный диск с колодками Mintex,Roadhouse или Lucas увы проверяют только потребители. Последний производитель в последнее время расстраивает нестабильностью партий - одна партия свистит, другая нет!
17.12.10  |
17.12.10 |
to fordmarket: Не забывайте ,что оригинал не всегда лучшего качества как нам это приподносят, иногда не оригинал лучше чем мы ожидали.
