Металлические звуки при запуске и в D Ford Focus
dmitrijjshumka
Доброго времени суток,столкнулся с такой проблемой у меня Фокус 1 америкос 2.3i автомат 2004года,при запуске двигателя слышны металические проскоки сильная вибрация авто особенно в режиме D,тогда как в режиме N более менее тихо,потеря мощности и трение двух металлов,думал колодки сначало об диск скрежут но больше подозрение на цепь,могут ли вышеперечисленные признаки сопутствовать замене и можно ли самому её заменить?
22.11.10  |
22.11.10 |
Звуки слышны от куда,район движка ,или коробки.?
23.11.10  |
23.11.10 |
Обычно цепь замолкает через определенное время. Да, следует сперва точно определить источник звука, потом уже судить. Откройте капот, пусть кто-нибудь рядом послушает, пока вы да D переключитесь. Если звенит цепь, то скорее на замену, только вы с этим не тяните.
dmitrijjshumka
23.11.10  |
23.11.10 |
to Rain:После включения D,машина дёрнется и начинается вибрация авто и грохот проскакивающей цепи,вобщем это полюбому цепь,на днях буду ставить на ремонт,запчасти с работой 18000 рублей,а вот если положить на это дело,то встанет в 120000руб.
23.11.10  |
23.11.10 |
Вашей авто ,коробка передач,пришол пипец,не тяните ,Раин прав.
dmitrijjshumka
24.11.10  |
24.11.10 |
to агент:Спасибо господа за ответы.
24.11.10  |
24.11.10 |
to dmitrijjshumka: Ну в АКПП цепи-то нет! Кто-ж там тогда громыхает полюбому? А что в этом моторе вместо ремня ГРМ цепь стоит ? И она проскакивает и посте этого мотор работает ?
Чудеса !!!
24.11.10  |
24.11.10 |
Да от и я думаю, если в коробке цепи нет, то что там громыхает?dmitrijjshumka Вы источник определили? Именно из коробки? Загоните машину на сервис, проверьте там, отпишитесь нам.
