проблема: глохнет, заводится плохо Ford Focus
AIVAIV
всем привет
надеюсь на вразумительный ответ.
проблема такая:1. едем, жизни радуемся, падает стрелка спидометра, на скорости - глохну. стрелка может и обратно встать и не заглохну. но прежде чем глохну - стрелка падает обязательно. грешил на подачу топлива. в сервисе диагностику сделал: давление в рампе в норме, сказали датчик скорости, отключили - так поездил - и без датчика глохнет.
2. утром заводится без проблем, втягивающая и бендикс новые, на горячем двигателе могу тыркаться по 10 мин только потом завестись. стартер крутит, боюсь маховик.
не связаны ли 2 проблемы вместе??
и в чем всетаки секрет. а то в сервисе за диагностику платил - ниче не сказали толкового.
AIVAIV
21.11.10  |
21.11.10 |
и к 1й проблеме еще признак, на спидометре км может накручивать при этом, а может просто минусы показывать вместо цифр !!!!!!!!
фокус 1, двигатель 1,6, МКПП, 2004
21.11.10  |
21.11.10 |
Рекомендую,заменить датчик скорости,так как он одно целое всей системы. Вед вы отключили датчик,а без данных мозгам трудно ,вот авто и хандрит.
AIVAIV
21.11.10  |
21.11.10 |
со включенным датчиком хандрил, отключил - хандрит, включил обратно - все равно хандрит.
ошибки никакой не выдает, почитал форум: топливо, зажигание, ХХ - в норме.
21.11.10  |
21.11.10 |
У вас неисправный датчик смените его.
AIVAIV
21.11.10  |
21.11.10 |
пойду датчик менять - отпишусь обязательно по результатам.
заранее спасибо.
21.11.10  |
21.11.10 |
Ждем-с результатов.Да при замен будьте осторожны не обломайте шплинт,а то будите снимать КПП.
24.11.10  |
24.11.10 |
Доброго времени суток.
1. Согласен с агентом, датчик скорости, или же ео провдка. Но факт есть факт. Датчик может и исправен, но в определенный момент его клинит из-за проводки, видимо. Проверьте все.
2. Датчик масового расхода вохздуха, температурый датчик, бензонасос.
Косвенно могут быть связаны. Значит, были в хреновом сервисе. Обратитесь к другим спецалистам.
SanySl
24.11.10  |
24.11.10 |
плохая масса на двигателе
sa0960
24.11.10  |
24.11.10 |
Датчик скорости подаёт сигнал на мозги.Они его считывают,обрабатывают.От этого и глохнет.На счёт горячей заводки у меня проблем не было.Может из-за того,что движек 1.8.Zetek.
AIVAIV
01.03.11  |
01.03.11 |
1. поменял датчик скорости, все стало на свои места
2. все оказалось просто: снял стартер, втягивающая новая, а вот бендикс не меняли !!!!!!
поменял его, соответственно, все теперь нормально.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ !!!
01.03.11  |
01.03.11 |
to AIVAIV: Спасибо большое за отзыв.
01.03.11  |
01.03.11 |
to AIVAIV: НУ,что ж катайтесь на здоровье.
03.03.11  |
03.03.11 |
to AIVAIV: Здорово! Рад за вас, обращайтесь.
