Хэлп!!! Подскажите, где расположен датчик вентилятора на FF I!!! Ford Focus
Grey
Подскажите, пожалуйста, где расположен датчик вентилятора на первом Фокусе?!!! Спасибо!!!
18.11.10  |
18.11.10 |
to Grey:
Если у вас два вентилятора,значит где-то на радиаторе,а если один,вентилятор вкл. датчик температуры двигателя.
S237
18.11.10  |
18.11.10 |
Если один вентилятор то датчик стоит с права в самом пластмассовом корпусе внизу,и он не включает вентилятор,когда достанеш увидеш там типо пружинки она стоит в "П" образном корпусе с отверстиями когда она нагревается в месте сней нагревается термопредохранитель он передаёт на мозги и вкл. вентилятор всё дело в предохранителе сам датчик не стоит покупать,он стоит около 2тыс.руб,а термопредохранитель я покупал в электро магазине цена 7руб.11коп.Уменя дв 1.8 zetec.
Grey
18.11.10  |
18.11.10 |
Спасибо! Но у меня два вентилятора! Когда движок горячий, то врубаются два вентилятора и молотят постоянно! Вот такая проблема! На форуме подсказали, что это датчик вентилятора! Теперь, что-то не уверен)
Grey
19.11.10  |
19.11.10 |
Тут выяснил, что датчик вентилятора стоит на термостате!!!))) И он один единственный во всей системе охлаждения на FF1 1.6 л (Всеволожский)!
19.11.10  |
19.11.10 |
to Grey:
Значит на 1,6 будет так как вы уже узнали.
to S237: То о чем вы пишите ,это сопротивление,и оно вкл. вторую скорость вентилятора,а вентилятор вкл. датчик температуры движка ,так как он дает мозгам сигнал,о том,что уже 107 градусов,и нужно вкл. вентилятор.
S237
19.11.10  |
19.11.10 |
За что купил за то и продаю.Так сказали на диогностике в салоне когда в первый раз отказался работать вентилятор.
19.11.10  |
19.11.10 |
to S237:
ладно не обижайся,я просто поправляю.
S237
19.11.10  |
19.11.10 |
Я не обижаюсь просто если можеш поправь,что за чё отвечает и ещё там же мастер говорил что какойто датчик ещё стоит в головке и он только передаёт показания на приборную панель и не отвечает за вкл.вентилятора,всё дело в этом термопредохранителе.
Grey
19.11.10  |
19.11.10 |
Был на станции (дилер)! Этот термопредохранитель на 1,6 (Всеволожск) он же передает температуру на торпеду и он же включает вентилятор! Вот такие дела!)))
20.11.10  |
20.11.10 |
Может и так ,как вы говорите,значит и на 1,8 и2,0 может тоже так.
