Вибрация кузова | Ford Focus — Форум AutoPeople
Вибрация кузова Ford Focus
Vitalia
такая проблема. идет вибрация по кузову при разгоне с выше 80км. шины отболонсированы,наконечники,шаровые и стойки стабилиз заменины. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ (в чем загвозка)?
12.11.10  |
12.11.10 |
to Vitalia:
Сделайте осмотр подушки двигателя,она у вас повреждена.
Vitalia
12.11.10  |
12.11.10 |
подушки смотрел вроде все ровно. вибрация идет от 80 до 110 а дальше вроде бы нормально, по крайней мере ни так чувствительно
Vitalia
12.11.10  |
12.11.10 |
подушки смотрел вроде бы все ровно. вибрация идет от 80 до 110 а дальше вроде нормально по крайней мере не так сильно чувствуется. Но все равно спасибо проверю еще раз
12.11.10  |
12.11.10 |
to Vitalia:
внимательно отнеситесь к подушке возле ремней,она гелевая,
Vitalia
12.11.10  |
12.11.10 |
обезательно все внимателно обследую. А как ее проверить ? благодарю за совет!
d7k1k49
12.11.10  |
12.11.10 |
Попробуйте при движении заметить на каких оборотах воэникает вибрация.А потом в стоячем режиме выжмите сцепление и доведите обороты двигателя до этих показателей.В таком случае можно ссузить место поиска неисправности.
12.11.10  |
12.11.10 |
Скорее всего подушка. Визуальнй осмотр может ничего не дать. Лучше сделать это на сервисе.
Vitalia
13.11.10  |
13.11.10 |
я бы с удовольствием но ближайший нормальный сервис за 1000км. а вот с оборотами обязательно попробую.
13.11.10  |
13.11.10 |
Вот это попадалово,ЗА 1000 КМ СЕРВИС ,да не повезло .Вам проще снять подушку ,и вы все увидите.Снимать ее легко,всего 2 гайки ,и 3 болта,не забудьте с низу домкрат под подон движка.
14.11.10  |
14.11.10 |
to Vitalia: Пробуйте, отписывайтесь.
14.11.10  |
14.11.10 |
to агент: спасибо за помощь, дружище.
14.11.10  |
14.11.10 |
to Rain:
Да не за что ,буду рад хоть чем нибудь помочь .
Vitalia
15.11.10  |
15.11.10 |
найду проблему обязателно отпишусь
15.11.10  |
15.11.10 |
to Vitalia: Ждем.
Vitalia
30.11.10  |
30.11.10 |
Похоже это всетаки гелевая подушка она потекла. Подскажите где поискать
to Rain:
30.11.10  |
30.11.10 |
to Vitalia: Ищите в магазах вашего города или в инете, варианта два. Лучше оригинал, есессно.
30.11.10  |
30.11.10 |
to Vitalia: Вот,номер подушки двигателя,но уточните:
1112025 Это двигатель Зетек 1,8-2,0.
1139257 Это двиг. Дюратек 1,6 для России 8- клапанов.
30.11.10  |
30.11.10 |
to Vitalia: И еще это на сайте Ексист( EXIST. RU).
