Проблема при запуске двигателя Ford Focus
Kursakov89
Подскажите, что возможно сделать.
Поменяли мне топливный насос. Возникла проблема при запуске двигателя. При холодном запуске поворачиваю ключ зажигания, после того как потухнут лампочки завожу двигатель. На горячую необходимо сразу включать стартер не дожидаясь пока лампы потухнут. Подскажите, что надо делать? Возможно-ли, что в топливной системе есть воздух?
Perero
09.11.10  |
09.11.10 |
Совсем ничего не понял...
Kursakov89
09.11.10  |
09.11.10 |
На холодную двигатель заводится как положено, а на горячую заводить надо сразу не дожидаясь по как топ. насос накачает топливо и не погаснут лампочки на щитке приборов
Perero
09.11.10  |
09.11.10 |
Я дожидаюсь когда топливный насос накачает топливо только при минусовых температурах(ниже 10-15). Да и то только на холодную. Во всех других случаях завожу двигатель сразу,только передачу включаю когда лампочки погаснут.
Kursakov89
09.11.10  |
09.11.10 |
Понятно. Дело в том, что раньше до замены насоса нормально заводилась, а сейчас на горячую только если сразу запускаю двигатель
12.11.10  |
12.11.10 |
to Dodg: Значит, с насосом не все гуд. Надо проверять патрубки, посмотрите сеточку.
14.11.10  |
14.11.10 |
Быстрей всего они заменили вам насос ,а сеточку не почистили,официалы таким не занимаются.
