сдох аккум Ford Focus
Паша
всем добрый день!
проблема такая: сдох аккум (причину не знаю и не понимаю почему - еще буду искать причину).
сегодня вышел, а тачка не заводится. прикуривать тоже не получается. во 2 положении ключа горит сообщение "неисправность коробки передач" и "неисправность двигателя". при переводе ключа в положение 3 реакции никакой. поставил аккум на зарядку, посмотрю, что будет вчером.
в тестовом режиме показывает 11,3 В напраяжение аккумулятора. еще выдает ошибки D900, A286, E510, 9318, A103, 5750.
что с машиной? что делать?
спасибо!
AL-DL
06.11.10  |
06.11.10 |
Поставите заряженный аккумулятор, должно все заработать. Главное определить причину, почему разрядился аккумулятор. Если на ХХ напряжение будет меньше 14,5 вольт, то накрылся генератор.
06.11.10  |
06.11.10 |
Если накрылся генератор сигнальная лампочка даст о себе знать.
Alejandro
07.11.10  |
07.11.10 |
Может тупо проблема в самом акке, об этом не думали?
08.11.10  |
08.11.10 |
Он об этом не думал.
Паша
08.11.10  |
08.11.10 |
ВСЕ ПРОСТО: сосед попутал + с -, когда давал мне прикурить. в результате сгорел предохранитель ЭБУ....
все заменили, машина на ходу. все нормально!
всем спасибо!
09.11.10  |
09.11.10 |
to Паша: Рад, что проблема решилась.
