замена датчика скорости Ford Focus
sergei4346
Как поменять датчик скорости? Штифт не хочет выходить. Очень не хочется снимать коробку.
07.11.10  |
07.11.10 |
Добрый день. Об этом написано тут.
sa0960
07.11.10  |
07.11.10 |
Менял датчик 3 часа.Из них 2,5 часа-на штифт.Снимал: ДЛИННЫМ тонким зубильцем подрубил площадку,откуда высовывался штифт на 5-7 мм.В итоге штифт смог ухватить плоскогубцами по-увереней и выдернул.Вместо штифта взял шплинт 4.0,чуть согнул его и вставил.
sergei4346
10.11.10  |
10.11.10 |
Все равно ничего не получается. Обломал часть датчика, которая выступает под шплинт. Захват чуть ли не на 10 мм-а все равно выходить не хочет.
10.11.10  |
10.11.10 |
to sergei4346:
плохо что у вас не получилось,нужно снимать коробку.
viper
11.11.10  |
11.11.10 |
попробуйте очень хорошо залить вэдэшкой,и пусть немного пооткиснет.
SEMMY
27.06.12  |
27.06.12 |
Была такая же проблема,намучался ничего не помогало,возьми патрон от дрели и сними его,затем закрепи его за штифт и затяни ключём от этой самой дрели,желательно как можно туже,и крути по часовой стрелке по немногу,если не идёт возьми болт и вкрути его сзади в патрон,и крути соответственно за него ключом,как только сорвёшь шплинт с места,потом можно рукой,мин через 5 выкрутишь.....Мне это единственное помогло...
28.06.12  |
28.06.12 |
to SEMMY: Спасибо за дополнения, думаю тема уже не актуальна.
