топливный фильтр | Ford Focus — Форум AutoPeople
топливный фильтр Ford Focus
447774
где находится топливный фильтр (один он или несколько) и как его заменить самостоятельно
dmitrijjshumka
04.11.10  |
04.11.10 |
Топливный фильтр находиться под машиной в пяти см от бензобака.Его трудно незаметить.
OLLEG
05.11.10  |
05.11.10 |
to dmitrijjshumka:
Не понял...мне в сервисе сказали что топливного фильтра на Фокусе-2 вообще нет.....Или я не правильно понял информацию.........??
tox77
05.11.10  |
05.11.10 |
Топливного фильтра на 2-м фокусе нет! Этот вопрос вдоль и поперек изучил, и на форуме и с владельцами в гараже и путем самостоятельной проверки. Есть какое-то подобие в баке типа сеточки. Странно, на многих авто фильтр обязательно стоит, вот у знакомого на "Фьюжене" есть, стоит возле бака легко менять при необходимости.
05.11.10  |
05.11.10 |
to 447774:
Какой авто ?Если ФФ1 то под машиной возле бака, а если ФФ2 фильтра не.
Вот только если у рейстайлинг ФФ2 год 2006-2007 ,то фильтр в корпусе бензонасоса.Менять целиком.
