ремонт замена ступицы | Ford Focus стр 2 — Форум AutoPeople
ремонт замена ступицы Ford Focus
ford-vova
18.11.10  |
18.11.10 |
может быть резина зимняя гудит.
18.11.10  |
18.11.10 |
to Kain:
Остается еще одна ступица,если не она, значит смотри подшипник на приводах,справа есть длинная полуось,на ней подшипник,он тоже может гудеть.
ford-vova
27.11.10  |
27.11.10 |
Всё шаровые поменял всё нормально.
27.11.10  |
27.11.10 |
Спасиб, что отписались. Обращайтесь. Удачи на дорогах.
sergeyfocus888
17.02.11  |
17.02.11 |
Всем привет, подскажите пожалуйста, есть ли различие между ФФ2 и ФФ2 рестайлинг. Имеется ввиду замена подшипника на передних ступицах. Или менятся только в зборе. Заранее благодарю.
17.02.11  |
17.02.11 |
to sergeyfocus888: В любом случаи под замену.
18.02.11  |
18.02.11 |
to sergeyfocus888: Честно говоря, если найти отдельно подшипник, то его можно заменить. Он там запрессован, а не вварен. Просто подшипников отдельно нет...
25.05.11  |
25.05.11 |
foma_008: можете ли подсказать код запчасти(ступицы в сборе с подшипником) #
AL-DL
26.05.11  |
26.05.11 |
To Messir: У ФФ2 отдельно подшипник поменять нельзя. Там такое устройство. Подшипник напрессовывается на чуть удлиненную (около 3 мм) ступицу, а затем хвост ступицы развальцовывается, создавая натяг внутренних колец подшипника. Поэтому "граната" у привода не под гайку, как у всех, а под тонкий болт. Конечно, умельцы могут поменять, но тогда надо менять "гранату" под гайку.
ff2_spb
26.01.13  |
26.01.13 |
да, ступица только в сборе на фокус 2, менял у ребят из partseller.ru. Предложили несколько фирм по цене начиная от 2000 рублей. Приехал к ним, все поменяли, не гудит, всу гуд...! ну а то что в сборе ступица, так это не к сожалению... чего же сожалеть, все сейчас переходят на узлы такие в сборе...
Igrok_86
13.02.13  |
13.02.13 |
Привет всем люб форда у меня проб. не могу снять переднию ступицу на форд фокусе 3 помогите как правильно её снять зарание спасибо !!!!
Igrok_86
13.02.13  |
13.02.13 |
пожалуста помогите сегодня пол ня провозился не получилось машина на донкрате наулице жалко её !!!!!
