Подскажите, медленно падают обороты! Ford Focus
sergei3598
Очень медлено падоют обороты газа и при переключение выше на передачу скорости они повышаются вместо того чтобы понижаться что с этим делать подскажите пожалуйста.(зарание сбасибо)
AL-DL
02.11.10  |
02.11.10 |
Какой двигатель, сколько прошел? М.б. и обороты плавают? Тогда попробовать почистить дроссель или клапан ХХ.
03.11.10  |
03.11.10 |
Проверьте датчик хх, дмрв, а также дроссельную заслонку почистите. Ошибок двигателя нет?
dmitrijjshumka
03.11.10  |
03.11.10 |
У меня тож такая проблема,на сервисах твердят одно,это датчик положения дроссельной заслонки,так как там находиться грифель который имеет свойства стачиваться словно какрандашь,на мой фокус 1(usa) 2.3,он стоит 2100 оригинал,делай выводы=)))))
ishekov70
22.11.10  |
22.11.10 |
привет проблема ФФ1 2л при заводке обороты 2000 потом медленно падают,так должно быть? спасибо
22.11.10  |
22.11.10 |
to ishekov70: Нет, скорее всего проблема с датчиком холостого хода. Также проверьте свечи. сетку бензонасоса, дроссельный узел.
22.11.10  |
22.11.10 |
Быстрей всего холостой ход не исправен.
23.11.10  |
23.11.10 |
Да, стоит проверить все.
ishekov vova
25.11.10  |
25.11.10 |
спасибо
sergej-sukhanovskij
02.12.10  |
02.12.10 |
А у меня такое было когда краешек коврика на педаль попал.этого хватило чтобы обороты при пееключении до 4 т подскакивали
Soneryc
02.12.10  |
02.12.10 |
У меня тоже плохо падают обороты, разьирал датчик ДЗ пленка в порядке, не изношена. В чем причина не знаю. Ошибка есть = указывает на кислородный датчик, пока езжу с ошибкой. Кроме того, повышенный расход топлива. Кто может помогите советом.
02.12.10  |
02.12.10 |
to Soneryc: Вам уже ответили.
03.12.10  |
03.12.10 |
to Soneryc: Было тут.
Stas2550
02.03.15  |
02.03.15 |
Подскажите помыл дроссель стали медленно падать обороты! Форд мондео 3 2,0 литра!
s-frezer
02.03.15  |
02.03.15 |
to Stas2550: Промывал сам ? Каким образом ?
Stas2550
02.03.15  |
02.03.15 |
В сервесе! Для корбиратооов житкостью!
s-frezer
02.03.15  |
02.03.15 |
Stas2550: В сервесе! Для корбиратооов житкостью!
Просто не представляю, как в сервисе делали чистку. От Liqui Moly есть неплохая аэрозоль для чистки дроссельных заслонок и т.д. Как пользоваться написано на баллоне. У себя на Фокусе делал сам, все замечательно.
tox77
23.03.15  |
23.03.15 |
Я сам чистил дросельную заслонку движок 2л. Снимал ее и балончиком для чистки карбюраторов промыл. После этого обороты стали завышены, но только при старте движка, поднимались до 2тыс и медленно опускались даже на прогретом движке. Потом где-то через 80км все встало на свое место, то есть заслонка адаптировалась к новым зазорам.
