Двигатель жрет масло Ford Focus
prosto Evgen
Здравствуйте, у меня Ford Focus 2 хэтчбек, 2.0 литровый двигатель 2006 г.в, движка жрет масло примерно на 200-300 км 0.5-1 лит, не дымит, давление в цилиндрах 14 кг, при выкручивании свечей есть нагар и они в масле, в поршнях при свечении фонариком в них обнаружили небольшой нагар на стенках, обращался к мастерам один говорит что пахнет капиталкой, другой говорит что масло съёмные колпачки, дайте совет что делать?
AL-DL
02.07.13  |
02.07.13 |
Подобных вопросов (и ответов) на форуме очень много, надо не лениться искать, изучать. Готовьтесь к капиталке (замене колец).
ford fokus1
02.07.13  |
02.07.13 |
to prosto Evgen: Маслосъемные колпачки очень легко диагностируются:
- ездишь день как обычно, естественно желательно чтобы движок прогревался до рабочей температуры;
- оставляешь машину на ночь и лучше конечно на ровной площадке, а не на бордюре;
- утром при запуске при неисправных маслосъемных колпачках движок выплюнет порцию синего дыма (на секунду или две максимум) и дымление прекращается (поэтому лучше если при запуске будут двое - один заводит машину, второй внимательно следит за выхлопом).
