закипел антифриз Ford Focus
rwL96
Доброго времени суток!
Люди добрые подскажите! сегодня столкнулся с такой проблемой: на улице жара, после 2х часовой пробки закипел антифриз, датчик температуры зашкаливает. заглушил, подождал 5 минут, открыл крышку, завел, антифриз ушел(Вентилятор работает), что делать? менять термостат?
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to rwL96: не понятно куда ушел антифриз?
rwL96
18.06.13  |
18.06.13 |
to ford fokus1:в смысле на прежний уровень спустился
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
попробуй для начала термостат поменять если будет продолжаться так же греться значит забита система охлаждения
rwL96
18.06.13  |
18.06.13 |
спасибо за совет, отпишу
18.06.13  |
18.06.13 |
to rwL96: Здравствуйте. Не торопитесь менять термостат. Проверьте на ощупь температуру верхнего и нижнего патрубков радиатора. Они оба должны быть горячие - это указывает на нормальную работу термостата.
Скорее всего, у Вас забиты соты радиатора снаружи. Чаще всего, все забито между двумя радиаторами. Лечится промывкой и продувкой.
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to Генеральный Секретарь: не факт что он через какое то время не начинает клинить,а вот по поводу чистоты радиатора снаружены как то забыл я упомянуть а это как раз в большинстве случаев дает перегрев двигателя
18.06.13  |
18.06.13 |
ford fokus1: а это как раз в большинстве случаев дает перегрев двигателя #
Особенно забита бывает полость именно между радиаторами, т.к. доступа во время мойки туда нет, и не видно ничего.
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to Генеральный Секретарь: согласен полностью,сам сталкивался с таким(на другой машине) а тут как то вообще с головы вылетело
AL-DL
18.06.13  |
18.06.13 |
rwl 96: На будущее, если увидели перегрев двигателя, то чтобы его не загубить (перегревом), включите на тепло на макс. печку, пока он не остынет. Двигатель сразу лучше не глушить, чтобы не было резких перепад температур.
19.06.13  |
19.06.13 |
to AL-DL: Совершенно верно!
rwL96
19.06.13  |
19.06.13 |
спасибо!
