провод бензанасоса Ford Focus
bivisSPb
Может кто знает где у второго фокуса найти провод питания бензонасоса?
просто у первого был разъем под сидением а у второго нету
Я просто хочу секретку поставить, а провод не найти(((
bivisSPb
17.06.13  |
17.06.13 |
2006 год chia
17.06.13  |
17.06.13 |
to bivisSPb: провод идет в общем жгуте проводки в пороге.
bivisSPb
18.06.13  |
18.06.13 |
цвет не помнишь?
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to bivisSPb: дак посмотри под сиденьем какие провода идут к насосу
18.06.13  |
18.06.13 |
bivisSPb: цвет не помнишь? #
Цвет не скажу.
Можно посмотреть его в жгуте под задним сиденьем.
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to bivisSPb: там их 4 штуки подходит если не ошибаюсь,питание,на датчик топлива и на приборку идет на показания количества топлива в баке
bivisSPb
18.06.13  |
18.06.13 |
так я заднее сидение поднимал и проводов там нету
(на первом фокусе были)
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to bivisSPb: значит под машину загляни,не через вайфай же работает бензонасос
bivisSPb
18.06.13  |
18.06.13 |
да и под машиной не видно бак снимать не хочу
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
ну где то же идут эти провода
bivisSPb
18.06.13  |
18.06.13 |
Так я и спрашиваю где Кто то же должен знать
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
что у тебя вот такого нет под сиденьем?
https://www.zr.ru/article/images/11373/?57824.jpg
bivisSPb
18.06.13  |
18.06.13 |
завтра еще конечно посматрю но я минут десять искал и не нашел
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to bivisSPb: второй фокус не далеко ушел от первого,снимай сидение убирай всю обшивку и смотри,если нет тогда только снятие бака или искать по схеме где они берут начало
AL-DL
18.06.13  |
18.06.13 |
Можешь совместить ее с кнопкой аварийного отключения (у левого колена водителя).
18.06.13  |
18.06.13 |
to bivisSPb: жгут идет либо под заднем сиденьем, либо под машиной. При этом, он не идет под машиной от GEM модуля - в любом случае идет по салону.
bivisSPb
19.06.13  |
19.06.13 |
все нашел зеленый с ораньжевым в правом пароге)))
