проблема с показанием температуры и вентилятора Ford Focus
юрий111
здравствуйте.сейчас в летнее время при запуске двигателя температура за 40с достигает середины и встает комом как мертвая,но при этом двигатель чуть теплый,после 5-10 минутной езды включается винтилятор и не отключается до тех пор пока на заглушишь двигатель,
подскажите пожалуйста что может быть
ford fokus1
16.06.13  |
16.06.13 |
датчик температуры
16.06.13  |
16.06.13 |
to юрий111: Вам следует проверить температуру по показаниям компьютера.
Возможно, что проблема с датчиком температуры, который идет на ЭБУ. Потрогайте радиатор в момент включения вентилятора. Убедитесь, что и низ и верх горячие.
юрий111
17.06.13  |
17.06.13 |
вот с радиатором раз на раз,вчера трогал был горячий,седня полу теплый,быть может термостат клинит?????на щет датчика диагностика не показала никаких ошибок......узнавал говорят на многих фордах2 стрелка температуры раз и на середине...говорят мол эта система придумана для тупых немцев...
AL-DL
17.06.13  |
17.06.13 |
Так и должно быть. Это сделано для экологии. Стрелка встает на норму при 45 гр. Что бы во дворе не греть машину, не травить соседей.
ford fokus1
17.06.13  |
17.06.13 |
to юрий111: при чем здесь немцы? они как раз авто не греют,сели завели и сразу поехали
юрий111
17.06.13  |
17.06.13 |
вот и именно что бы у них казало температуру норм что можно ехать...так и сделали
ford fokus1
17.06.13  |
17.06.13 |
to юрий111: ни разу на немецких форумах по форду не слыхал что бы так показывало,немцы не смотрят и не прогревают машины,сели и поехали,единственное зимой что бы стекло отошло лобовое
18.06.13  |
18.06.13 |
to юрий111: Добрый день,судя по всему у вас заклинил термостат в приоткрытом положении(чуть открытый)
При запуске двигателя не быстро нагревает двигатель,как нагреется не успевает охладить по большой рубашке-водяной системе.
Нужно проверить работоспособность датчика температуры и после термостат(если нет возможности то проверяйте рукой,по трубкам)
Трубки
1)печки(в отсеке двигателя,это малый круг)
2) верхний патрубок радиатор(это даст показания о завоздушенности системы и циркуляции насоса(помпы))
3) нижний патрубок радиатора(это даст информацию о начале открытия термостате и полного открытия второй рубашки,водяной системы)
18.06.13  |
18.06.13 |
юрий111: вот с радиатором раз на раз,вчера трогал был горячий,седня полу теплый,быть может термостат клинит????? #
Да, похоже, что именно подклинивает.
юрий111
18.06.13  |
18.06.13 |
седня сменил термостат в сервисе сказали все хорошо,вентилятор отключается,приехав к дому слышу вентилятор крутит,ждал я минут 5 пока он вырубится,нивкакую он не хотел отключаться....я со злости дал газу до отсечки и вентиль как ни странно отключился,ну спустя некоторое врями минуты 2 опять заработал и так и неотключился...что за херь...завтра снова поеду в сервис....порадую их...
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to юрий111: датчик температуры однозначно,я же тебе написал сразу во втором посту
юрий111
18.06.13  |
18.06.13 |
я сам впервую очередь думал на него...но диагностика к сожалению этого не показала...
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to юрий111: один в один была проблема на фольксвагене шаране,диагностика ничего не показывала ,датчики поменяли(их там два стоит) и все стало нормально
ford fokus1
18.06.13  |
18.06.13 |
to юрий111: кстати возьми сам его проверь Для проверки показаний датчика можно также использовать вольтметр или запоминающий цифровой осциллограф. Строгой нормы здесь нет, но, как правило, при холодной температуре датчик будет показывать примерно 3 Вольта. По мере разогрева двигателя и достижения рабочей температуры напряжение постепенно снижается до 1,2 – 0,5 Вольт. Если вы используете осциллограф для определения напряжения, найдите сигнал, который постепенно снижается от 3 Вольт до 1,2 – 0,5 Вольт за три – пять минут (время, за которое двигатель достигает нормальной рабочей температуры).
юрий111
18.06.13  |
18.06.13 |
спасибо)попробую))нужно к знакомому эдектрику обратится)
18.06.13  |
18.06.13 |
Датчик лучше всего проверять по изменению сопротивления в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
юрий111
18.06.13  |
18.06.13 |
а если тупо заехать на профессиональную диагностику,поможет??думаю стоит ли выкладывать деньги если опять по нулям будет...
ford fokus1
19.06.13  |
19.06.13 |
to юрий111: да ты можешь хоть на 100 диагностик заехать но запомни одну вещь,если есть плавающая ошибка то никогда никакой эбу ее не увидит,не трать деньги а зделай как тебе советовали,или меряй сам или меняй датчик
19.06.13  |
19.06.13 |
to юрий111: Мне кажется. что Вам просто надо промыть радиатор, особенно снаружи. Обратить особое внимание на пространство между радиаторами. Скорее всего, там все забито пухом и пылью.
юрий111
19.06.13  |
19.06.13 |
а еще,может ли сам движек так сильно греться что вентиль крутит,хотя она не кипит....двиг на ощупь горячий очень.....после 12ки все непривычно пока...
