климат-контроль Ford Focus
ff123
Доброе время суток всем! Поясните у меня Форд-Фокус 1 2004 г. 1,8 "Зетёк" не могу понять работу клим.-контроля, например: при установке АВТО пока не выставлю Hi-дует холодный воздух, и наоборот пока не выставлю самый холодный-дует горячий постоянно, может не работает какой-то датчик (как проверить и где он стоит), в ручном режиме тоже самое, в общем то жарко, то холодно и среднего не дано! И еще, зачем при АВТО включается индикатор кондиционера?Спасибо!
29.10.10  |
29.10.10 |
вы попробуйте поставьте ,на температуру 22-23,и подождите,потому что в автомате он сам все сделает,При обогреве теплый воздух поступает под ноги,а сверху будет прохладный ,он комбинирует. А летом кондер дует сверху.
29.10.10  |
29.10.10 |
А еще попробуйте прочистить систему, разобрать бороду и хорошенько всю грязь оттуда вычистить, а также поменять фильтр, климат станет поотзывчивее.
30.10.10  |
30.10.10 |
to Rain:
точно как я забыл ,поддерживаю
ff123
30.10.10  |
30.10.10 |
доброе время суток, фильтр поставил новый, эффекта на климат-контр. нет, что Вы имеете под (разобрать бороду) ?
to Rain:
31.10.10  |
31.10.10 |
to ff123:
вам ,что-то делали по электронике?как-то не правильно при положении Hi- дует холодом, а на холод,теплом.
А попробуй при положении тепло (HI) подождать минут20,будет дуть теплом ?.
02.11.10  |
02.11.10 |
to ff123: Странно. Значит, дела в самом климате, возможно, в блоке его управления. это уже позхуже и по деньгам серьезнее. Разобрать бороду - снять торпеду, саму основную панель, и все там почистить хорошенько.
04.11.10  |
04.11.10 |
to Rain:
Вопрос,а у нас нет на сайте как проверить диагностику климат-контроль.
Я где-то читал не могу найти.
06.11.10  |
06.11.10 |
to агент: Это делается сканером, на сервисе стоит 600 рублей. На форуме у нас не нашел.Вам нужно сам блок проверить?
06.11.10  |
06.11.10 |
to Rain:
Привет,это коллеги f123 нужно проверить блок.
shushena
19.04.11  |
19.04.11 |
Привет всем!Короче такая засада этот кондишн!Холодильщик говорит газ есть,давление нормальное,копрессор работает,а компр.не гонит холод воздух!Во хрень поапалась!Может кто знает другую заморочку? Может такая беда у кого была???????
19.04.11  |
19.04.11 |
Настройки проверяли ? по пробуйте сбросить и по новой включит климат контроль.
alexbachik
26.04.15  |
26.04.15 |
подскажите (фокус 2004 года 1.8 объем) - кондиционер не гонит холодный воздух хотя на дисплее стоит LO чё может быть?
Владимир 80
26.04.15  |
26.04.15 |
alexbachik: чё может быть?
А наличие фреона давно проверяли ?
alexbachik
28.04.15  |
28.04.15 |
нет машину купил в декабре и вааще не проверял
28.04.15  |
28.04.15 |
alexbachik: нет машину купил в декабре и вааще не проверял
Ну так нужно заехать к сервисменам "вааще"-то. Проверить и заправить.
alexbachik
28.04.15  |
28.04.15 |
to Владимир 80: нет как купил авто в декабре так и не проверял ни разу и не включал, а счас жарко стало
alexbachik
28.04.15  |
28.04.15 |
to *АвтодeД: спасибо завтра заеду
