Срочно Ford Focus
Привет,подскажите пожалуйста, как  снять шкив ГУР,там и шестигранник,и есть не понятная мне резьба.КАК  это сделать,ФФ1 1.8 .
29.10.10  |
29.10.10 |
to агент:
Боюсь, что это может оказаться в принципе невыполнимо...
29.10.10  |
29.10.10 |
to vlad_m:
я позвонил на станцию форд,сказали нужен спец. съемник,но обещали снять,если я привезу им ГУР.
29.10.10  |
29.10.10 |
to агент:
Ну что-ж... Будем считать, что повезло! А зачем?
29.10.10  |
29.10.10 |
to vlad_m:
я соседу заменил ГУР на новый,а в старом вроде подтекает сальник на оси,хочу разобрать ,и по возможности заменить ,если это возможно.
29.10.10  |
29.10.10 |
Вот кое-что.
29.10.10  |
29.10.10 |
to Rain:
to агент:
Все правильно! А насадить то его потом как назад ? Вот в чем проблема!!!
29.10.10  |
29.10.10 |
Ну тогда конечно на сервис.
30.10.10  |
30.10.10 |
Привет. спасибо. Я был на сервисе,и мне сняли шкив тем инструментом ,что Раин написал,а поставить обратно ,как сказали ,просто запрессовать или молоточком.
Вопрос ,какой нужен сальник ,и от чего подойдет?
Там действительно есть сальник,если заменить ,будет еще один запасной ГУР.
30.10.10  |
30.10.10 |
to агент:
Молодец! Размеры с-сальника скажи - я скажу от кого подойдет. Меряешь штангилем внешний диаметр сальника, толщину. И меряешь диаметр вала.
или на с-сальнике смотришь размеры написатые.
31.10.10  |
31.10.10 |
to vlad_m:
я внимательно осмотрел ,размеров не нашел,замеряю и напишу. Спасибо.
31.10.10  |
31.10.10 |
to vlad_m:
размеры сальника наружный 30мм,внутренний 16мм,толщина 6мм. 30х16х6.
meteor
31.10.10  |
31.10.10 |
там надо будет два сальника менять стоит около 500 руб, я заказывал по интернет магазине, но я сальники не менял
01.11.10  |
01.11.10 |
to meteor:
Где два сальника? на оси за шкивом один,и он травит масло,а задняя часть ГУР на штопорном кольце,если не беспокоит нечего туда лезть.
01.11.10  |
01.11.10 |
Так кто скажет какой сальник нужен.?
04.11.10  |
04.11.10 |
to агент: Уважаемый, вы, мне кажется, проблему на ровном месте строите. У вас есть исходные размеры. Если вы штатный не можете найти по инету, то лучше поставьте аналог, думаю, не ошибетесь, еще и в цене выйграете. Держите в курсе. Спасибо за активность.
05.11.10  |
05.11.10 |
to Rain:
Привет.Я нашел сальник ,подходит от КПП ВАЗ2110 ,там где шток переключения,на этом штоке есть сальник,его размеры как раз подходят на ГУР для форда.
06.11.10  |
06.11.10 |
to агент: Отлично! Очень рад.
06.11.10  |
06.11.10 |
Спасибо,пусть ребята будут в курсе.
