Троит дымит пыхтит! Проблема с запуском и работой двигуна V6 2.8 Ford Focus
Drovas
помимо фокуса обладаю скорпионом 2.8  6 котлов. Проблема в том что не могу выставить зажигание так чтоб работало нормально. тарахтит как трактор. Расходомеры менял , трамплер менял  свечи  и проводя поменял в первую очередь!! Преставлял на один зубец трамплёр чтоб словить зажигание , эффект временный с утра всё как нибывало! чтоб завести надо помучаться и всё заново ловить!! может я что-то упустил?? Форсунки чистил филтр не забит давление бензанасос выдаёт супер. Что тогда?7 Помогите.
03.06.13  |
03.06.13 |
to Drovas: А пробег у него какой? Масло не ест?
Вполне может быть, что вся беда из-за просачивающегося в цилиндры масла.
Drovas
03.06.13  |
03.06.13 |
пробег не малый , проблема в том что играюсь до тех пор пока что -то типо работает нормально и заводиться пока горячий супер! на утро всё по новой. свечи всю дорогу чёрные.
03.06.13  |
03.06.13 |
Drovas: свечи всю дорогу чёрные #
Это может быть вызвано неисправностью ДМРВ и (или) ДК.
Drovas
03.06.13  |
03.06.13 |
а перевод будет?? :)что за буквы??
03.06.13  |
03.06.13 |
to Drovas: ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха.
ДК - Датчик кислорода.
Drovas
08.06.13  |
08.06.13 |
расходомеры менял( их там 2) . Сегодня заметил что датчик температуры двигателя барахлит. заменил , прочистил свечи и отрегулировал СО. вроде бы всё супер завтра с утра надеюсь что так и останется!! Огромное спс за совет.
09.06.13  |
09.06.13 |
to Drovas: И Вам спасибо за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
