Плохо тянет, стреляет из выхл.трубы, троит. Ford Focus
наташало
Подскажите, пожалйуста , может у кого была такая проблема. У меня форд фокус 3 пробег 17 тыс км . На заправке залили некачеств бензин, мы так думаем, т к машина перестала ехать, газ на полную. но ее   как держат за заднее место, начиинает стрелять из выхл трубы, троит. Потом разгоняется затем снова не едет хотя в меню "все системы исправны"
ford fokus1
30.05.13  |
30.05.13 |
слейте бензин залейте другой
наташало
31.05.13  |
31.05.13 |
А каким образом его слить не подскажите?
to ford fokus1:
31.05.13  |
31.05.13 |
to наташало: Можно попробовать, вот таким шлангом с грушей, если нет несъёмной сетки в горловине.
Причина неустойчивой работы двиг. из-за бензина, это ваше предположение. А реальность может оказаться другой.
ford fokus1
31.05.13  |
31.05.13 |
to наташало: если шлангом не получится то отсоеденить топливные шланги от рампы и выкачивать насосом
31.05.13  |
31.05.13 |
Думаю, что шлангом с грушей бензин с форда не слить. Как вариант - это тоненький шланг, но и то не факт. потому как там стоит обратный клапан - защита от выливания топлива при опрокидывании.
Рано или поздно плохое топливо спровоцирует загорание лампы Check Engine. Первая ошибка возникнет по датчику кислорода.
Если Вы заправили не полный бак, то как вариант, это долить туда бензин хорошего качества, лучше Аи-98.
ford fokus1
31.05.13  |
31.05.13 |
Messir: то как вариант #
имхо, это не вариант,если плохое топливо то разбавление не поможет,проще заехать на СТО и они его скачают если автор сам не может
01.06.13  |
01.06.13 |
ford fokus1: проще заехать на СТО и они его скачают если автор сам не может #
Это самое верное решение.
