Замена насоса ГУР на фокус. Ford Focus
fik231
Здраствуйте!  Недавно приобрел Форд Фокус 1 2003 года 1,6 Duratec 8V российской сборки. Необходимо поменять насос ГУР,но не могу его найти,т.к. по vin двигатель и насос гур другие. Подскажите,пожалуйста ,где найти нужный насос с диаметром под трубку высокого давления 18 мм (а НЕ 16 мм, как в насосе по vin)?!
24.05.13  |
24.05.13 |
to fik231: Здравствуйте.
Есть насосы, у которых в комплекте идет новый штуцер. Его надо будет просто надеть на трубку.
fik231
24.05.13  |
24.05.13 |
to Messir: но в одном салоне мне сказали, что ,во-первых, надо будет болгаркой аккуратно срезать старый штуцер с трубки,и ,во-вторых, новый может не подойти к самой трубке из-за какого-то сужения в штуцере.а если не подойдет ,то надо будет менять и саму трубку высокого давления...поэтому лучше найти такой же насос гур..(
9097204890
25.05.13  |
25.05.13 |
тогда в экзисте сделай запрос менеджеру по вин коду он скажет какой оригинальный и есть ли заменители
04.06.13  |
04.06.13 |
Есть даже мастерские по изготовлению любых трубок.
fik231
17.07.13  |
17.07.13 |
Спасибо,за ответы.Обратился просто в обычный маленький сервис около дома,они сняли мой насос ГУР и поехали с ним к своему поставщику запчастей,нашли такой,правда б\у.Правда продали как новый и пришлось пару дней провести без машины..мда.но теперь езжу спокойно.
