проблема с пуском двигателя зимой Ford Focus
vorchun71
В зимнее время пуск двигателя происходит только со второй попытки
23.10.10  |
23.10.10 |
Поробуйте сначала почистить инжектор и дроссельную заслонку. Но первым делом я бы посоветовал. сменить заправку. дело, скоре всего, в некачественном бензине. Или из-за того что в баке жидкость, поэтому при минусовой температуре машина сразу не заводится. Промыть бак, добавить присадок, сменить заправку.
23.10.10  |
23.10.10 |
привет,а может свечи,ВВП.
25.10.10  |
25.10.10 |
Доброго времени суток. Возможно, и это.
vorchun71
26.10.10  |
26.10.10 |
Свечи,заправки отпадает всё пробовал даже ездил на диагностику,сказали всё идеально.Единственное не было программы проверить форсунки по отклику.Чистить пока не стал, думаю что не в них проблема.Точнее двигатель заводится как положено,обороты 1200 потом начинают падать и глохнет. делаешь повторный запуск и всё нормально работает. Я уже где-то читал, что это типа болезнь на фокусах, но что-то первую зиму не болел.К третьей уже начинаю заморачиватся искать причину.Думаю причина в дроссельном узле или клапан егр. Если кто лечил такой геморой поделитесь.
28.10.10  |
28.10.10 |
Дроссельный узел можно почистить. Клапан - проверить. Дерзайте, отписывайтесь.
