при выжиме сцепления в движении падают обороты Ford Focus
sania77
при выжиме сцепления в движении обороты резко падают вниз и двигатель глохнет.если не успеешь подгазовку сделать .в чем может быть причина ?сцепление только поменял.
29.04.13  |
29.04.13 |
to sania77: А как ведут себя обороты при выжиме сцепления в нейтрали на холостом ходу?
sania77
30.04.13  |
30.04.13 |
to Messir: нормально -без изменений.
30.04.13  |
30.04.13 |
to sania77: Дроссель в чистку и настройку.
sania77
30.04.13  |
30.04.13 |
vitalliy: to sania77: Дроссель в чистку и настройку. #
а в РХХ тут не может быть дело?
sania77
30.04.13  |
30.04.13 |
Messir: to sania77: А как ведут себя обороты при выжиме сцепления в нейтрали на холостом ходу? #
сегодня попробовал на холостых сцепу выжал стрелка на тахометре как стояла так и стоит,а вот на прогретой уже без выжима обороты поднимаю до 3-4000 газ отпускаю- стрелка падает и проваливается чуть ниже холстых и поднимается до уровня холостых.
30.04.13  |
30.04.13 |
to sania77: Выше, vitalliy дал Вам очень хороший совет. Снимайте и промывайте полностью дроссельный узел.
sania77
30.04.13  |
30.04.13 |
to Messir: буду пробовать.Спасибо за советы.
sania77
01.05.13  |
01.05.13 |
to Messir: почистил дроссель и КХХ .Скажите надо ли обучать заслонку и если надо,то как?
02.05.13  |
02.05.13 |
to sania77: Нет, не надо.
sania77
02.05.13  |
02.05.13 |
to Messir: Еще раз спасибо за советы поездил -вроде порядок .
jordan23_88
30.05.13  |
30.05.13 |
Друзья, подскажите, аналогичная проблема.
Стоя на месте на ХХ нет никаких проблем с оборотами.
Но если перейти в нейтраль на скорости и начать тормозить то обороты падают, в принципе суть проблемы похожа на автора, но мотор не глохнет, на последних силах выравнивает обороты и все ок. (заглох 2 раз всего)
Проблема в дроссельном узле или в датчике ХХ ? или может еще в чем?
ford fokus1
30.05.13  |
30.05.13 |
to jordan23_88: клапан хх чистить,если не поможет тогда смотреть дпдз
jordan23_88
30.05.13  |
30.05.13 |
to ford fokus1: дпдз расшифруй пожлста
ford fokus1
30.05.13  |
30.05.13 |
датчик положения дросельной заслонки,конструкция идиотская у него,если протирается пленка внутри начинает мозг иметь
30.05.13  |
30.05.13 |
to jordan23_88: Начните с мойки и чистки дроссельного узла и клапана холостого хода.
jordan23_88
30.05.13  |
30.05.13 |
to Messir: спасибо, в выходные займусь, отпишусь
deimon
12.01.14  |
12.01.14 |
фокус 3й падают обороты, в основном при остановках, что может быть? подскажите пожалуйста
AL-DL
12.01.14  |
12.01.14 |
Есть раздел специально для 3 фокуса. Для начала почистить дроссельную заслонку.
